Salut a tous . Avez vous été confrontés a la trop juste dimension des écrous livrés avec les araignées. J'ai cherché des posts a ce sujet mais je n'ai rien trouvé . Si quelqu'un a eu des problèmes semblables, comment a t'il fait pour remédier a cette anecdote . Faut il agir sur les araignées en sévissant a l'étau qui va bien, ou autre ? Je les ai achetés il y a pas mal de temps et ne peux me faire reprendre la marchandise. Ren....
Bien a vous
Cdt Marc
Oui, j'ai le même problème, les boulons sont trop "courtes". Mes araignées sont des pièces d'origine mais les enjoliveurs, les calottes chromées et les boulons sont neuves. J'ai fait la comparaison avec des pièces d'origine, et au moins chez moi, le problème vient des enjoliveurs qui sont trop hautes. Les boulons ont la même longueur que celles d'origine, de même pour les calottes.
Un grand merci pour ta réponse .Je suis un peu plus éclairé sur la cause du problème . A première vue le rallongement des écrous s'impose car je ne vais pas m'attaquer aux enjoliveurs . Encore merci et bonne journée a toi . Cdt Marc
Catalogue de chez Franssen des boulons longs pour enjoliveurs
Merci du bon tuyau . Je vais voir Cdt Marc
