#1 25-03-2020 00:57:07
Stef49
Lieu : Angers -49 000
Du LdR dans le poussoir
Bjr à tous,
Avec tout ce temps qu'à l'son long...en voulant régler mes culbuteurs, en inspectant le haut du bloc (ou le bas de la culasse, à l'aplomb des tiges de culbuteurs)  j'ai retiré dans les poussoirs un liquide assez peu huileux...mais qui ressemble bien à du LdR...surtout au goût.  Pourtant, elle ne fume pas blanc du tout ni  ne fait de la mayonnaise... un problème de joint malgré tout ? Est ce grave docteur ?
(Je verrai si cela revient sans rouler qq jours...)
Merki  big_smile
Stéf d'Angers
11 B 1952 - malle plate
4CV -1960
#2 25-03-2020 01:13:32
Re : Du LdR dans le poussoir
C'est donc au niveau de ton joint de culasse !il commence peut être à fatiguer. Si c'est du LDR au niveau des poussoirs c'est qu'il n'est pas étanche.
Nettoie et tente un resserrage de culasse et si ça revient, tu changes ton joint wink
#3 25-03-2020 01:26:26
Stef49
Voui... c'est ce que je me suis dit aussi...pour le resserrage, de combien pour rien casser...?  le joint doit avoir plus de 20 ans.
Stéf d'Angers
4CV -1960
#4 25-03-2020 15:11:31
Plus de 2O ans alors change le, ce sera plus sûr pour la suite de tes balades  smile
#5 25-03-2020 15:27:00
+1
#6 25-03-2020 20:30:34
Es tu sur que ce n'est pas de la condensation?
Si c'est bien du LDR, tu desseres une par une les vis en les resserant immédiatement au couple prescrit.
#7 02-11-2020 18:41:04
Stef49
(Bjr),
de la condensation...hé hé p'tet ben Luckycath puisque qu'en jetant un coup d'oeil ce WE pour voir si tout va bien je constate :
- du gras clair épais sur le cache-culbuteur avec plusieurs trous obturés (je mets un tampon de boule inox entre la grille et le bouchon) ;
- de l'eau presque cristalline (bon j'exagère un pneu...) dans les 3 pastilles creuses de la culasse.
une idée du pourquoi du comment celle-ci se formerait-elle  ?
(toujours pas de mayonnaises dans mon eau, ni mon huile, ni la moindre fumée blanche épaisse à l'échappement)
Merki
Dernière modification par Stef49 (02-11-2020 22:50:17)
Stéf d'Angers
4CV -1960
