Dans les pochettes de joints pour boite a vitesse il y a en plus des joints de cartes un joint circulaire en liège et un autre joint circulaire en fibre .
Savez vous ou ils se montent?
Oui
Une âme charitable a eu la gentillesse de m'envoyer un sms a propos du joint de boite mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de le lire il avait disparu...(fausse manip en marchant le doigt a fait glisser le sms).
Merci de bien vouloir me le renvoyer svp cette fois ci je ferai tres attention.....
Le joint circulaire en liège est le 500.532 du protecteur avant de la dent de loup.
L'autre est un ersatz du 2474S du joint de vidange.
Merci Olivier
Ok pour le joint liège.
Pour l'autre c'est vraiment un ersatz ....je ne sais pas si quelqu'un l'a deja utilisé...
Dans le doute, utilise un metalloplastique classique. À la rigueur pour le bouchon de remplissage.
peux tu me donner les dimensions du petit blanc
dans les anciennes pochettes de joints il existe aussi un joint 27x42x10 qui correspond à la référence 601 326 qui servait pour un levier de relais
environ Ø25XØ40 ep 10
vu la qualité de la découpe cela pourrait aller...
j'ai mesuré le joint de la vieille pochette que je possède , il fait 26 x 40 ep 10 , on parle certainement du même joint
Sans doute. Pour complément d'info ce joint n'a quasiment pas de tenue . Il est espèce de ouate....
