J'ai un souci sur ma 38 , ayant le régule du vilo abimé ,j'ai surement mal lu mais j'ai acheté des bielles de 11D donc 33mm ( les anciennes 35 )
pour résoudre le problème j'ai acheter un vilo de 11D
Le vrai problème c'est que ce vilo ne se monte pas sur mon bloc n'y le volant
j'ai lu sur le blog de Dédé qu'un mécano lui à dit que 1mm de chaque coté ce n'est pas grave
j'ai mis les deux vilo à coté de l'un l'autre à par du coté volant qui je pens peut être modifier pour ressembler à celui d'origine
quelqu'un à t-il eu cette expérience
Il est surtout important que les joues de tête ne touchent pas le vilo. Cad que la bielle soit bien centrée
Dernière modification par titeauto (23-10-2020 14:29:53)
Je ne vois pas de vilebrequin 11D sur tes photos. Celui de gauche est un "Pré-perfo" et celui de droite un "Perfo"
Lionel, tu mets des rondelles de 1 mm de chaque côté, bon je blague...........
J'ai eu le problème sur la 11A, j'ai fait réguler les bielles.
Je me suis entendu dire que monter des bielles de 11D de 33 à la place de celles de 35 mm, c'était possible, mais qu'il fallait réaliser des bagues de pied de bielles spéciales, destinées à centrer les bielles.
Je n'ai pas voulu tenter l'expérience, et me suis trouvé le budget pour faire réguler mes bielles.
Merci pour vos réponses ,je peux plus faire marche arrière Yves
oui Titeauto mais si j'ai un perfo je dois pouvoir faire quelque chose de tout ca
Personne n'a monté des bielles de 11d sur vilo perfo ?
C'est pourtant faisable sans modif, non ?
Oui c est faisable je l ai fait ça marche mais des modifs peuvent se présenter en fonction des dates, je l ai fait sur une trac de 53 ou 51 m en souviens plus bien
Si moi aussi..........Ou plutôt mon mécano
Pas posé de pb particulier, maneton de 33 !
Merci pour vos retours quel soulagement
je vais appeler le rectifieur la semaine prochaine,pour prendre rendez vous avant le reconfinement
Dernière modification par tractionavant38 (24-10-2020 13:57:41)
j'ai monté un vilo perfo avec bielles D sur un moteur 38. Aucun problème, sauf pour le montage du volant moteur 38 "mince". J'ai fait une petite adaptation, pour apprendre ensuite que Citroën avait prévu le coup, plus élégamment que moi. Tout cela est relaté ici. C'est assez "touffu", mais cela donne de la lecture
! Et en particulier pour le volant moteur, c'est là , avec la note technique de Citroën ...
Merci Gégé j'aime cette lecture mais pas celle des impôts
j'ai déjà regardé ton blog mais pas jusqu'au bout , demain dimanche je finirais
