#451 11-10-2020 18:32:36
Re : Tracnam mets en route la remise en état de sa Noiraude .
Tracnam a écrit :
Aujourd'hui c'est le tour du radiateur , restauré il urs connu comme ça et il restera dans cet état .
https://i.postimg.cc/jD1SyZ2w/imgserver-php-2.jpg
https://i.postimg.cc/LnNkfYPY/imgserver-php-1.jpg
Dans ce cas décapes ta boîte pour qu'elle soit brillante....
Mais où va t on ? Et l'orichineux !!
Mon pov Marc
Venant de ta part je prends cela pour un compliment tongue  .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
#452 11-10-2020 22:11:37
Ben oui Marc
#453 23-10-2020 14:24:34
Travaux du jour ,
Sur les conseils d'Olivier sur son Blog  .
Après un remontage en ordre du distributeur , fabrication d'une douille pour fixer le disque de contrôle angulaire .
Les dimensions pour ceux que ça intéresses !
Perso j'ai utilisé un Préciphone ,
Essai ... constatation .
Dernière modification par Tracnam (23-10-2020 20:25:17)
#454 23-10-2020 19:55:21
Bien joué marc !  wink
#455 23-10-2020 20:17:30
Merci Olivier wink .
#456 12-11-2020 20:29:01
Tracnam a écrit :
Désossage de volet d'aérateur ou plutôt la climatisation happy  ,pour fabriquer un calibre et former le nouveau capot , ce dernier ayant les bords attaqués par une légère corrosion , j'ai décidé de le replacer , la partie recevant le joint par chance est intacte .... faut dire que même avec 70 ans au compteur Madame a de beaux restes wink .et vas encore faire tourner la tête à quelques uns ,
https://i.postimg.cc/9DZS9dsp/Volet-d-a-rateur.png
https://i.postimg.cc/2bV7QmVD/Volet-d-a-rateur.png
https://i.postimg.cc/yDjm2WRK/Volet-d-a-rateur-Corrosion.png
https://i.postimg.cc/XGRd9CRf/Volet-d-a-rateur-gabarit.png
Pour le moment ,j'attends la tôle neuve  wink
Cette après midi après un gros coup de rangement  opération trappe  ,
#457 12-11-2020 20:56:57
Erick44
Superbe travail de mise en forme, bravo.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#458 13-11-2020 14:37:40
Merci Erick wink .
#459 13-11-2020 14:45:16
Très beau boulot.
#460 13-11-2020 15:16:44
Merci Yves wink .
#461 13-11-2020 17:02:29
c'est nickel marc... t'es chaudronnier..?
#462 13-11-2020 17:47:31
Oui c'est un des métiers que j'ai appris  wink .
#463 13-11-2020 21:07:38
Rôôô, mais c'est tout neuf ?
#464 13-11-2020 21:20:05
#465 16-11-2020 21:14:25
Cette après midi mise en place de l'échappement ,
Montage des brides ;
Tube vertical d'échappement ,
C'est terminé reste juste l'entretoise de maintien du tube vertical ou avant le montage il faut que je l’équipe d'une gaine anti vibrations .
#466 18-11-2020 20:16:52
Petit boulot du jour , la mise en place des boitiers de réglage des pivots inférieurs ,
#467 19-11-2020 10:55:54
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Très beau boulot! bravo!
#468 19-11-2020 11:43:21
Bien Marc, c'est propre!
#469 19-11-2020 20:16:17
Les heures travaillées c'est du plaisir  wink  wink
#470 19-11-2020 20:17:11
Bonjour à tous et merci pour vos encouragements  smile ,
Je viens de faire un petit récapitulatif des dépenses j'en suis à 7520,25 € ,  il me reste toute la sellerie , les chromes et la peinture  ainsi que les pneus et surement quelques babioles et autres trucs à venir , je pense que l’estimation prévue des 12/13000 €uros devrait être tenue , sans compter bien sur les heures travaillées .
Le tarif tient compte des fournitures et l'achat d'outillage spécifique et main d’œuvre bas moteur et boite .
#471 19-11-2020 20:20:06
c'est nickel Marc smile
très beau boulot wink
#472 20-11-2020 09:03:19
Que valent les cales vs VS
#473 20-11-2020 09:40:19
Pour les utiliser. Depuis 4 ans... C'est génial.  big_smile
#474 20-11-2020 10:43:29
Attention, pas de confusion, sujet déjà évoqué.
Encore une fois le système VS, n'est qu'un système plus simple que l'empilage des cales de différentes épaisseurs pour enfermer la roture inférieure complète dans un espace, de manière à ne plus pouvoir bouger et rester au contact du bras.
Au lieu de tâtonner en faisant plusieurs montages en ajoutant ou en supprimant des cales, on a juste à serrer la vis, puis remettre un peu de jeu et bloquer le contre-écrou.
Opération beaucoup plus rapide et donc facile.
Rien à voir avec le jeu de la rotule elle même.
Ce montage ne supprime aucun jeu de la rotule inférieure, et on ne doit pas enlever l'entretoise entre les deux cuvettes.
On peut juste supprimer la cale de 5/100 ème entre la cuvette et l'entretoise, quand elle existe encore, se référer au DR.
Dernière modification par YVESD (20-11-2020 14:42:51)
#475 20-11-2020 17:15:29
Bonjour ,
Petit cadeau fait maison de ma fille smile ,
Deux draps cousus bout à bout .
