Pages : 1
Google est ton ami:
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … -graissage
http://traction.fr/technique.htm
http://lecruchon2.free.fr/Notice_entret … itroen.htm
N'importe quelle graisse minerale fera l'affaire, mais vu l'état de ton train avant je commencerai par le nettoyer à fond histoire d'y voir plus clair. De toute façon les graisseurs doivent toujours être propres avant d'être utilisés.
P.S. les amortisseurs on l'air d'avoir bien vécu...
c'est une sortie de grange ce train avant? il y a combien d'années que ça n'a pas eu un coup de nettoyage
pourtant la vis de purge du cylindre de roue me semble avoir été mise en place lors d'une intervention recente..
bien que cela nécessite un peu de temps de mise en place et surtout de demontage , un soufflet en caoutchouc protégerai bien les croisillons de cardan
Dernière modification par Vikor (23-10-2020 14:37:40)
Vikor elle est en état d'origine , ou trouver des soufflets ?
TRACTION 11 BL 1953
Il y a autant de terre que de graisse, mettre des soufflets, ce sera la dernière opération à faire après avoir tout démonté et remis en état, car les aiguilles n'aiment pas la terre.
je commence a les nettoyer et ou trouver des soufflets ?
TRACTION 11 BL 1953
Pourquoi mettre des soufflets?
Si tu n'es pas habitué à travailler sur les tractions, laisse tomber les soufflets.
C'est un gros travail à faire et les Traction avant 55 n'en n'avaient pas. Ce n'est donc pas indispensable.
Si tu tiens absolument à dépenser une centaine d'euros tu peux acheter des soufflets en cuir adaptable sans démontage. Mais je pense de toute façon qu'il te faudra le cerclage en tôle.
Bref, nettoie bien ton train avant graisse le et tout ira bien.
demande à Vikor ?
TRACTION 11 BL 1953
demande à Vikor ?
Demande quoi ?
c'est lui qui m'a dit de mettre des soufflets
TRACTION 11 BL 1953
Je pense que tu devrai feuilleter les pages des catalogues en ligne sur les dites dès revendeurs
Rackkatrac
Franssen
Renel
Depanoto
Pat2d
Le conseil est bon mais s'adresse à quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur traction. Si ce n'est pas ton cas, oublie. Nettoie, graisse, roule et fais-toi plaisir.
merci luckycath
TRACTION 11 BL 1953
merci Luc
TRACTION 11 BL 1953
Pages : 1
