c'est qui , bourvil ou gabin ????
Ce modèle avec poignée sur le pan coupé est pour malle ouvrante, par contre les valises pour malle borgne ont la poignée de l'autre côté pour les mettre en place par l'intérieur de la voiture, donc l'appui se fait sur le pan coupé, et on ne peut pas les poser par terre, me trompes-je ?
Cela se voit sur la photo plus haut des 80 ans, d'ailleurs on voit à côté des 3 valises pour malle borgne, deux valises pour malle ouvrante.s
Exact, +1
Tu as de sains stockages Yann, je suis donc lu
Sur la valise que je possède, il n'y a pas les pans coupés des glissières en tôle fixées par dessus la Thibaude permettent de faire passer la valise du bas par dessus le bosselage et la valise que je possède ne fait que 14 cm d'épaisseur ,
Aux vues des dimensions et des tasseaux, ta valise supérieure ne se mettrait pas en bas et l'inférieure en haut ?
La plus haute: en haut
et la plus fine, avec les tasseaux et la découpe pour le bossage d’essieu ar: en bas ?
Desolé Michel, je viens de retrouver le post: valises pour Traction et je vois que je t’avais déjà posé la question. En plus sur les photos, on voit bien comment elles s’installent.
Dernière modification par Yann 30 (18-07-2020 13:41:04)
Salutractions Yann 30
Je viens de récupérer la valise du bas, reste à trouver le papier peint pour l'intérieur et le revêtement extérieur en faux cuir .
Tu peux partir en vacances..
Elle n'est pas haute, ça te laisse de la place au dessus, contrairement aux valises d'époque.
https://i.postimg.cc/Hjd4d0Jn/20201022-105107.jpg
ça doit valoir des sous cette belle valise de dessous !
Pour des raisons esthétiques, tu aurais dû marquer la valise du dessous sur le dessus, afin qu'elle soit cachée par la valise du dessus lorsqu'elle est dessus celle du dessous, au lieu de marquer valise du dessus sur le dessus de la valise du dessus ?
J'dis ça, j'dis rien ...
De toutes façons au regard du bordel qui nous attends , elles vont servirent pour la contrebande ou au marché noir alors dessous ou dessus ça changera pas grand chose
,enfin si on peut toujours rouler en anciennes ....
C'est une affaire sans dessous dessus, une affaire nue, en quelque sorte
Onzamale .
(ça doit valoir des sous cette belle valise de dessous !)
60 €uros le peuplier et la fabrication .
Beau "bouleau" cette valise en peuplier
En tout cas ce sera un bel objet, une fois terminé.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
En peuplier, c'est plus facile à ranger
je vois que vous êtes "dé-chênés" encore une fois
J'dis ça, j'dis rien ... tongue
Et par-dessus, un clin d’œil envoyé par-dessous à un membre qui ne s’est pas exprimé sur cette valise.
Dernière modification par C022596 (24-12-2020 12:33:01)
Léon. 11BL 1949
Je dirais même mieux, cette valise vaut un bon paquet d’AUSEILL
Raoul de où......
De Godewarsvelde
Oh, j'ai honte, j'ai honte (quand la mer monte !!!)
Très bien Michel...
J'ai inventé ceci :
- épouse la forme de la malle, de la banquette, de la goulotte de réservoir
- étudiée sur deux étages pour optimiser l'espace disponible et contenir le cric et diverses fournitures, huile, Rainix, additif, manivelle, etc. (et même une bouteille de champagne)
- positionnée à l'opposé du chauffeur pour l'équilibre.
- par sa forme verticale, permet de ranger une valise classique sur sa gauche.
Raoul, c'était un chasseur pêcheur, il avait tout son matériel dans le coffre de sa Trac.........
Jamais pris au dépourvu le gars.
