#51 06-10-2020 17:06:24
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : Et c'est reparti
Le syncro défaillant est celui qui n’est pas sur l’arbre.
Eric-Lunéville
#52 16-10-2020 20:43:26
Elrico
Lieu : Lunéville
Voilà, ressort neuf de chez P...d remontage du syncro, un roulement  à l’avant de l’arbre primaire un peu faitigué. Remontage de l’ensemble. Le syncro est beaucoup plus difficile à engranger.
Eric-Lunéville
#53 16-10-2020 20:47:22
Elrico
Lieu : Lunéville
Contrôle de l’ecrou de l’arbre secondaire desserré. Par contre je n’ai fait que démonter le différentiel pour démonter l’arbre primaire , et le pignon d’attaque et loin de son référentiel (56,65)= 1,65 mm . Et j’ai plus. A quoi correspondant cette inscription sur la couronne
Eric-Lunéville
#54 16-10-2020 20:48:06
Elrico
Lieu : Lunéville
Eric-Lunéville
#55 16-10-2020 21:18:31
Vikor
bonsoir
pourquoi avoir mis de la graisse sur la couronne du différentiel?  de l'huile de pont 80/90 suffit
bien qu'il y ait peu de risque , un bout de graisse pourrait boucher un trou de lubrification dans la boite
#56 17-10-2020 09:49:57
Elrico
Lieu : Lunéville
Je n’ai pas d’autre moyen pour contrôler les portées de dentures entre elles
Eric-Lunéville
#57 17-10-2020 11:18:43
https://i.postimg.cc/xNGxtRw4/CFD31-B08-AB2-B-40-BE-970-B-05-AFF003-D552.jpg
Il s'agit de la distance conique, 1.65 mm est la cote de réglage entre la face du pignon d'attaque et le carter de différentiel. Il faut régler afin d'obtenir cette cote en ajoutant ou enlevant des cales derrière le porte-roulement de l'arbre secondaire. Tu as également un n° d'appairement sur le pignon et la couronne, ils doivent correspondre. Si les pièces sont appairées et que la distance conique est bien réglée, le contrôle à la touche n'est pas nécessaire; en tout cas la graisse ne donne pas un indication fiable, il faut prendre du bleu de touche.
#58 17-10-2020 13:15:24
Pour illustrer ce qu'indique Marco, voici un couple 9x31 neuf d'époque encore plombé.
Numéro 837 A7, que l'on retrouve en extrémité sur le pignon, et sur la couronne, mais j'avoue ne pas trop comprendre les autres chiffres...........
#59 17-10-2020 20:06:32
Elrico
Lieu : Lunéville
C’est bon les références correspondent entre la couronne et le pignon
Eric-Lunéville
#60 18-10-2020 11:46:04
Oui, en plus les deux pièces sont plombées, donc aucun doute sur la concordance.
Par contre sur la troisième photo, il y a plusieurs chiffres et nombre disséminés.
5 sur la dent à gauche, 7 au dessus du nombre, qui est difficile à déchiffrer,  57 75.
Je pense que c'est 57,75 mm
Que signifient ces deux chiffres séparés 5 et 7  ?
C'est cette côte ( 57,75 mm ) que l'on doit respecter pour le réglage de la position du pignon d'attaque comme précisé dans le DR.
Dernière modification par YVESD (18-10-2020 11:47:04)
