Bonjour , habitant en Auvergne donc beaucoup de montées , donc je suis obligé de mettre la manette en pleine avance pour les monter est ce normal ?
TRACTION 11 BL 1953
ça dépend de ton régime moteur
Si tu montes en 3ème (régime lent) il faut mettre plutôt du "retard"
Si tu montes en 2ème (régime rapide) il faut mettre pleine avance
Si tu dois rajouter de l'avance (inutile normalement) sans que le moteur cliquète, c'est probablement que ton allumage est déréglé: (calage, écartement rupteur)
messieurs , quand je sors de chez moi j'ai une pente à 34% donc je la monte en première avec pleine avance , si je mets l'avance au milieu elle ne monte pas
TRACTION 11 BL 1953
Tu te compliqués l'existance....
Passes la 1ere, accélère, passe la 2eme qd tu peux, bientôt tu auras du plat ou une descente.... Tu ne vas qd même pas changer tes réglages chaque mètre !!!!
Profites de ta trac ne te poses pas de questions existancielles...... Roules
Un anxieux qui te parles.
ça va dans le même sens de ce que dit Michel (LR539), ça dépend du régime moteur:
Pour monter en 1ère (régime rapide), tu dois mettre de l'avance, sinon la voiture ne monte pas...
Donc en balade, c'est normal que tu sois obligé de mettre plus d'avance dans les montées que tu fais en 2nde.
Mais comme dis Michel (Titauto) ne te prends pas la tête avec cette manette: rajoute de l'avance quand tu penses que c'est nécessaire.
L'essentiel, c'est de démarrer plein retard pour éviter de casser le nez du démarreur ou te prendre un retour de manivelle.
Puis quand tu roules, tu mets l'avance au milieu et tu en rajoutes seulement si nécessaire (pour sortir de ton garage, ou dans les montées à haut régime, par ex).
Si ça cliquette, c'est qu'il y a trop d'avance par rapport au régime moteur: réduis l'avance ou monte en régime...
Un immobile qui te parle.
Dernière modification par Yann 30 (11-10-2020 14:22:03)
Salutractions Yann 30
Merci Yann 30 , quand je monte je mets l'avance ça ne cliquette pas et à plat je remets l'avance au milieu et quand il y a des montées chez moi beaucoup je remets l'avance , je te remercie pour les photos de cric , peux tu me donner les cotes pour le bois de l'avant , ou peux tu m'en faire ? merci
Dernière modification par doume43 (11-10-2020 14:31:20)
TRACTION 11 BL 1953
merci mais pour l'avant ? J'ai fait l'arrière en collant et vissant
TRACTION 11 BL 1953
Question avance, vérifie quand même l'état de tes masselottes sous les vis platinées
l'allumeur a été changé Janvier 2019
TRACTION 11 BL 1953
Pour les cotes de l'AR, c'est ici:
https://i37.servimg.com/u/f37/12/62/20/48/mr138810.jpg
Pour les cotes de l'AV, je vais mesuré ça et je te dirai...
Yann, celui-ci c'est pour les essieux cruciformes non potencés, avant-guerre. Il faut l'autre version avec la rainure large.
Quelques consignes extraites de notices d'entretien de Trac.......
Toujours d'actualité pour le démarrage du moteur ( tableau de bord 34 ).
Pourquoi, y avait-il des " correcteurs " d'avance, c'est parce que l'essence n'avait pas toujours le même indice d'octane, les rendements des moteurs étaient plus faibles, et quand les mécaniques ont évolué ( augmentation du taux de compression ) le super est devenu indispensable, l'essence ordinaire ne suffisant plus, pour ces nouvelles motorisations.
A notre époque le sans plomb 95 est proche de l'essence ordinaire de l'époque pour l'indice d'octane, et le 98 se rapproche du super de l'époque.
La manette d'avance, ne doit quasiment plus être manipulée à notre époque, juste pour démarrer, réduire l'avance, et une fois en route on la remet sur pleine avance et on n'y touche plus, l'allumage bien réglé et en ordre, cela est suffisant.
YVESD je vais suivre tes conseils , merci
TRACTION 11 BL 1953
J'ajoute que cet accessoire à disparu du tableau de bord des Tractions à l'arrivée des modèles 36 pour réapparaitre après-guerre lorsque l'approvisionnement en carburants de qualité est devenu aléatoire. Sauf les 15 Six qui en ont toujours été équipées.
merci Marco
TRACTION 11 BL 1953
Et pourquoi ça a disparu en 36? c'est parce-que l'avance à dépression sur l'allumeur est apparue...
Bernard Loiret 62Ans
En fait il y a trois réglages d'avance différents :
-Les masselottes
-La dépression
-La commande manuelle
-Les masselottes
-La dépression
Pas systématiquement sur tous les modèles.
Les 15 SIX, par exemple, n'ont jamais eu de correcteur à dépression mais toujours l'avance centrifuge et le correcteur manuel.
Je parlais "en général", Olivier
C'est sur que si il n'y a pas de capsule de dépression .... ou que l'allumeur est fixe ..... il ne reste que les masselottes !!!!
j'ai un distributeur à dépression
TRACTION 11 BL 1953
Bien sûr, Michel, j'avais compris. Moi, je parlais juste des Tractions
C'est certain que les derniers modèles de 11 avec les 3 types de correcteurs cumulés restent les plus aboutis, mais pas forcément les plus simples à régler.
merci Yann30
TRACTION 11 BL 1953
