Bonjour est ce que ce genre de montage est possible avec une DYNAMO 6v svp
Je parle ici en // avec l ampemetre du tableau de bord!ceci pour un constat rapide si l ampemetre vient à être défaillant ou hs.
Merci Tracker
Quel fournisseur ou magasin stp
regarde sur amazon ou cdiscount
l ampoule fonctionne a l inverse de l ampermetre donc pas possible, pour une dynamo vaut mieux poser un mini temoin de charge numerique
https://i.postimg.cc/Y4142mCZ/mini-digital-panneau-voltmetre-numerique-dc-0-30v.jpg
A quoi cela va servir ?
L'ampèremètre d'une Trac, à moins d'un gros court-circuit, ou d'un incendie, dans le cas d'une dynamo cela fonctionne très bien, c 'est indestructible, il n'y a donc aucun intérêt a rajouter un autre moyen de contrôle.
Mais ce n'est que mon avis...................
Bonjour Yves
J en prends note
Jean Marie, l'ampèremètre de la 11 B a plus de 200 000 Kms, il fonctionne comme au premier jour........
Ok Yves
Pas de problème en même temps c'était pour savoir et continuer doucement à enregistrer des infos pour parfaire mes connaissances.
