#1 04-10-2020 20:46:28
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Caoutchouc de colonne de direction
Quelqu'un a t'il une idée pour la réussite de ce casse tête?
Placer l’épingle en travers du caoutchouc?
Je n'ai pas trouvé d'info dans le dr
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 04-10-2020 22:08:48
Erick44
Re : Caoutchouc de colonne de direction
J'ai placé l'épingle comme sur cette photo, passé dans les trous du caoutchouc puis rentré dans le passage de la colonne.
Je ne sais si c'est la bonne manière mais il n'a pas bougé depuis.
J'avoue que c'est pas évident, je me souviens avoir rabattu comme j'ai pu en passant le bras par l'intérieur du jambonneau.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#3 04-10-2020 22:53:16
C'est le bon montage !
Il faut juste penser à monter le caoutchouc avant la crémaillère  wink
#4 05-10-2020 09:55:11
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
il faut donc plier les 2 bouts de l'épingle, les passer par les 2 trous du caoutchouc, rentrer dans la colonne, et ensuite rabattre l'épingle comme on peu.
#5 05-10-2020 12:51:13
https://i.postimg.cc/SXwBkB0V/P1120082-A.jpg
+1 j'ai fait pareil
#6 05-10-2020 13:36:48
L'épingle est censée être en fil d'acier ressort, donc pliable, et retour à l'état initial, mais si c'est de la refab..............
Dans mon souvenir, on n'avait rien besoin de démonter au niveau de la colonne, la pièce de caoutchouc étant coupée de l'extérieur vers le centre pour la passer autour de la colonne, et mettre ensuite l'épingle.
Je me souviens avoir pris une pièce originelle en mauvais état, et l'avoir copiée, il y à fort longtemps.
#7 05-10-2020 13:50:33
Idem découpé un caoutchouc et simplement coller cela évite un passage d'eau
#8 06-10-2020 17:32:37
Collé aussi pour une bonne étanchéité  wink
