#1 04-10-2020 13:51:11
Réglage des suspensions Lemaire .
Bonjour à tous ,
Je cherche à régler les suspensions sur mon DR j'ai rien trouvé sur le Net ainsi que sur les publications de notre Forum .... ou j'ai mal cherché tongue  ,
Le moulin est à ça place et pour le moment les vis de réglage des suspensions sont au plus bas .
A vous lire .
#2 04-10-2020 14:12:13
Re : Réglage des suspensions Lemaire .
1 Sac de 25kg sur l'arrière du cache culbuteur, et ensuite tu règles le jeu du silent-bloc AR du moteur en retirant le boite dans l'habitacle!
Le post 3 de Michel
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=13338
Dernière modification par titeauto (04-10-2020 14:13:05)
#3 04-10-2020 14:33:36
Le post 3 de Michel
Oui Michel mais je parle des suspensions ressort ,
#4 04-10-2020 14:37:27
Oui Marc, en réglant ce jeu dans l'habitacle, avec la charge de 25kg sur l'arrière moteur, tu règle le système Pausodyne, en agissant sur le réglage des ressorts hélicoïdaux....
Cela répond il mieux à ta question?
Dernière modification par titeauto (04-10-2020 14:41:06)
#5 04-10-2020 14:52:17
Le réglage est différent sur les voitures d'avant ou d'après mars 53. Ce qui est décrit ici c'est pour après mars 53.
Il faut suivre les indications du DR, Op-156 § 8, réglage de la suspension moteur sur voitures sorties avant mars 53.
#6 04-10-2020 15:06:02
Oui j'ai une 54, et je t'ai repondu avec mon expérience, mais pas avant 53....
Désolé Marc
#7 04-10-2020 18:41:56
Merci Marco,Merci Michel ,
Je vais voir ça demain matin smile .
