bonsoir
ces couples sont ils fonction des années de fabrication des tractions ou encore fonction des modèles BL, L
réponses bienvenues
Pour les après guerre, 8x31, monté sur familliales et commerciales à partir de 1953.
si j'ai bien compris une BL ou une B ont bien un couple de 9x31
merci Marco pour le tableau , avec ça j'ai toutes les infos
si je recupere une boite sans plaque du rapport du couple conique , il y a t il une méthode pour le trouver sans démonter la boite?
Evidemment si cette boîte n'a pas la cloche d'embrayage, en comptant les dents de la couronne et du pignon du couple, c'est immédiat.
En cas de présence de la cloche, c'est très difficile.
Avec les références du carter et du couvercle, il faut faire les recherches dans les CPD
L'aspect général des pièces carter-couvercle, absence de verrouillage des vitesses pour les premiers modèles sont caractéristiques et permettent de pré-dater une période de production, mais pas son couple conique.
En déposant le couvercle des fourchettes tu arrives à compter le nb. de dents en faisant un repère à l'aide d'une craie.
merci pour l'idée
Et en lisant la plaque en aluminium à l'avant de la boite tu as la réponse sans ouvrir
