Qui peut me dire pourquoi quand je mets les phares l'aiguille de la batterie descend , avez vous une solution ? merci
TRACTION 11 BL 1953
Bon, puisque tu postes ta question deux fois (l'autre dans "Général" ), je te réponds deux fois :
peut-être parce que tes phares consomment du courant ?
Si ton circuit électrique est en ordre, l'ampèremètre doit se stabiliser légèrement en charge en roulant.
La "solution " c'est de démarrer le moteur et d'accélérer. Le phénomène devrait disparaître jusqu'au prochain ralentissement.
J'ai le même problème mais avec l'essence, plus je roule, plus j'ai l'aiguille de la jauge qui descend ?
Même si tu accélère je crains que l'aiguille continue de descendre...
Essaie d'allumer tes phares lentement pour que le déplacement de l'aiguille soit plus lent aussi.
Si tu retires les lampes, l'aiguille devrait descendre
Dernière modification par titeauto (02-10-2020 11:13:46)
mettre de la superglue sur l aiguille??
Et vous trouvez ça drôle ?
TRACTION 11 BL 1953
Faut pas le prendre mal Doume, le tractioniste est toujours un peu taquin sur les bords. ( au milieu aussi d'ailleurs...)
Si tu préfères que je supprime dis-le-moi
Pour compléter ce que dit Gégé, l'aiguille de la batterie est en fait un ampèremètre. Dès qu'un consommateur est en marche, phares, essuie-glace ou autre, l'aiguille indique décharge. C'est normal. Si tu accélères, la dynamo charge et l'aiguille remonte du côté de la charge.
Cela répond à ta question ?
non en m'excusant
TRACTION 11 BL 1953
ah bon? c est l inverse Michel!!
bonjour doume43
j'ai eu aussi ce genre de "réponse" mais ne t'en fais pas ce sont de grands enfants(d'un certain age
)mais pas méchants du tout
il est vrai que lorsqu'on est pas averti ça surprends....
Tu sais Doume43, on fait les malins parce que parfois nous avons de belles pannes qui nous laissent plantés un petit moment. Alors quand on peut on se défoule comme des gosses.
Soit donc rassuré, il est tout a fait normal que l'aiguille de l'ampèremètre chute lorsque tu allume les phares. C'est meme tres bon signe, cela signifie qu'il fonctionne.
Mets en route et accélère un peu, si l'aiguille remonte tu as tout bon.
Excuse nous pour le chambrage....
Ne prends pas au premier degré..
Tu as bien compris, quand ton aiguille vas vers décharge, c'est que tu consommés davantage de courant que tu n'en produit.
Quand ta dynamo tourne, tu en produit, alors l'aiguille va vers charge selon que tu produit plus de courant que tu n'en consommés.. Le surplus charge la batterie, et c'est le régulateur qui gère cela.
On a toujours trop tendance à" charrier" les copains... C'est pas bien...
D'ailleurs il y a un TRACKER qui me cherche... Qu'il fasse gaffe à la recrée
j'ai pas un dynamo mais un alternateur
TRACTION 11 BL 1953
Entends par là.... Générateur ou accessoire de production d'énergie.
normalement un alternateur a plus de pêche (meilleur débit) à bas régime qu'une dynamo , maintenant si l'aiguille de l' ampèremètre dévie vers la droite lorsque les phares s'allument et que le moteur tourne vers 2000tr/mn il y a deux solutions:
1:probleme au niveau de l'alternateur ou de son régulateur ( sans doute intégré)
2:demande de courant très importante dans le circuit due à un défaut..
Je me pause une autre Question, l'ampèremètre est il compatible avec un alternateur ? Je ne suis pas fort en électricité .
Le débit d'une dynamo est plus souple suivant la vitesse de rotation que le débit de l'alternateur !
Peut-être la dynamo débite du courant continue et l'alternateur de l'alternatif...!
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
C’est parce que la sortie + 6 Volts ( ou 12Volts ) de ton alternateur qui fournit le courant pour charger la batterie ne passe pas par l’ampèremètre du combiné de bord.
Le fil + de sortie sur l’alternateur est relié directement à la batterie, et par conséquent seul le courant consommé par les accessoires - comme les phares par exemple - passe au travers de l’ampèremètre.
Je pense que l’ancien propriétaire a volontairement fait son branchement comme cela pour éviter de saturer l’ampèremètre existant à cause du débit très important de l’alternateur et posé un voyant de charge sur la planche de bord pour s’assurer du bon fonctionnement du circuit de charge.
C’est un choix.
Léon. 11BL 1949
ou trouver un voyant de charge ?
TRACTION 11 BL 1953
c'est effectivement un choix..discutable
dans ce cas l'amperemetre à zéro central n'indique pas le courant de charge,beaucoup plus intéressant à connaitre que le courant débité par la batterie.
le courant de charge est un bon avertisseur de problèmes existants ou à venir coté générateur.
des dynamos et des régulateurs d'origine il y en a souvent sur le bc
Ben, s'il a bien fait les choses, il a monter un voyant rouge sur la planche de bord qui doit s'allumer lorsqu'on met le contact et s'éteindre lorsque le moteur tourne.
Il a peut-être intégré un petit voyant dans le combiné genre LED.
S'il n'y a rien c'est qu'il ne s'est pas cassé la tête.
Léon. 11BL 1949
pas de voyant sur le tableau de bord
TRACTION 11 BL 1953
