petite question: peut on changer juste le "cable" de la tirette d avance le mien s est cassè net à ras de la gaine. il me semble serti!
c'est faisable de changer le câble seul a condition d'avoir a disposition un foret de bonne qualité capable de percer un câble en acier;une fois le câble enlevé il faut arriver à le ressertir ou encore le coller avec une colle bi composant .
Oui, ou comme je l'ai déjà fait plusieurs fois soudé à l'étain, l'avantage, c'est que l'on peut à nouveau chauffer l'étain pour refaire l'échange la fois suivante.
souder ok mais faudrait parvenir a sortir le cable
il sectionné au ras de la gaine!
Ce n'est pas un câble mais un fil d'acier.
Tout ce qui est "tirer-pousser" est en fil d'acier: Commande d'avance et starter
Ce qui est "tirer" est en câble: Démarreur
Après avoir sorti la gaine (essayer de la dessertir doucement côté commande), voir: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … e-commande
Merci Olivier mais « cable » ou fil d acier ne change rien au problème, c et peut être pas le bon mot on aura compris de quoi je cause
Ton fil d'acier, on appelle ça une "corde à piano" !!!
Et -dans la tirette- c'est plus facile à percer qu'un câble ....
