Oui il me manque 30 cm voir 40 cm pour qu'il va bien. donc je suis quitte à le refaire
Merci les
amis pour les photos
Enzo ta dynamo tient sur la boîte de vitesses par quatre boulons ?
Dernière modification par jean-michel09 (29-09-2020 22:18:56)
Sur la plaque sous la dynamo il y a 4 boulons de 19 ou 21 je sais plus.
Sur le support en aluminium la dynamo tient avec deux boulons de 17 en haut et deux boulons de 19 en bas.
Tu parle de la plaque en fonte verte sous la dynamo ?
Dernière modification par enzo77 (29-09-2020 22:18:10)
non au dessus
Petite question, la dynamo peut elle avoir un décalage de quelques mm ((5 mm pour mon cas) sur son support au niveau des deux gros boulons
