Bonjour à tous ,
A l'origine quel est le type de collier pour les durites du radiateur ?
Ceux-ci ont été montés sauf erreur dès 1936 jusqu'en fin de production. Le fournisseur était Caillau.
L'image noir-blanc représente un moteur de 11A 35-36 c'est flou mais on y voit déjà ce type de collier.
Tu as aussi la réponse (et confirmation) dans le catalogue des pièces détachées.
Ce type de collier existe t'il toujours en neuf?
L'outil de serrage existe t'il?
Peut-être est il possible d'acheter un kit complet?
Disponible chez ManoMano à 0,68 € ou Amazon en rouleau + goupilles
Comme outil un simple tournevis plat et une cisaille pour le surplus
( recherche bande métallique de serrage avec goupille )
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (22-09-2020 11:52:10)
Pour remplacer les Serflex modernes, j'ai monté ce type de colliers que l'on trouvait fréquemment sur les voitures anciennes, dont les Trac, dans les années 50-70.
Que veut dire SOFAC ?
Ceux-ci ont l'avantage d'être réutilisables, et à mon sens, serrent plus que les colliers à bande lisse, par contre pas d'origine sur les Trac apparemment, mais contemporains.
On en trouve encore en bourse d'échanges.
Sauf erreur, ce sont des colliers de ce type SOFAC qui étaient montés sur les modèles 34.
Oui Marco, les 7B 1934 de Dominique P. et Jacques A. ont d'origine ce type de colliers.
Salutractions Yann 30
Bonsoir à tous
Je ne pense pas Marco, dans la notice d'entretien de la 7 ( édition provisoire ) A.C. 3825 5/34, page 10 on voit bien des colliers type Caillau, comme sur la notice 7 et 11 A.C. 4.507-3-36 plus récente, d'où doit provenir la photo que tu as posté.
je confirme, sur le document au post 2 c'est bien un moteur de 11A qui est illustré , petit Quiz, mais Marco ne répond pas tout de suite, à quoi le voit-on, pourquoi ce n'est pas un moteur de 7 ??????????????
Rassures toi, j'ai mis quelques minutes à trouver.............c'est LE détail qui tue, excellent.
Ce qui laisse à penser que ces colliers auraient équipé les trac de 34 à 57, qui aurait un document d'après-guerre pour confirmer ?
Ce qui serait intéressant également, est de savoir quel type de collier était monté sur les rosalies 32-33
Pour les colliers " à trous ", un autre fabricant S.E.I.M. ( Spécialités Electriques, Industrielles et Mécaniques ) apparemment avant-guerre, en proposait aussi, avec une gamme d'autres accessoires, tirettes, support pour double roue de secours ( la porte de malle devait être très lourde à manœuvrer ) etc.
Vous voyez qu'en partant d'une question toute simple, on découvre des choses très intéressantes.
Dernière modification par YVESD (23-09-2020 00:45:59)
J'ai retrouvé les colliers qui étaient montés sur les durites de la Noiraude se sont bien des Caillau .
https://i.postimg.cc/ppXrQStv/IMG-1958.jpg
Bonjour Yves,
Je cherche 8 colliers de ce type pour ma Bayard.
En aurais tu a me céder?
Bernard
Bernard Loiret 62Ans
Bernard, je t'ai envoyé un MP
Si je peus me permettre un petit complement d,information au sujet des colliers comme le dit MARCO ce sont bien des types CAILLAU a goupille fendue aussi appelé PCA a goupille fendue car effectivement il existe d,autres types de colliers CAILLAU.
Ceux presenté par YVES sontdes colliers type MALLEVILLE dit la ceinture et souvent appelé collier a trou
J'avais récupérè aussi une pince Ligarex peut être plus adapté à la pose de collier sur les soufflets !
Pas très pratique à la pose .
Je n,avais pas fait attention au quiz
Pour moi je pense a la hauteur du bloc les barres de vitesse sont plus haute que sur la 7
Non, ce n'est pas la bonne réponse..........les tours Eiffel étaient identiques, pour les 7 et 11 en Floating power, et identiques aussi, pour les 7 et 11 en suspension moteur système Lemaire.
C'est bien d'avoir cherché.
La photo pourrait faire penser à un moteur 7C ou 11 AL 35-36, gros bouchon de remplissage sur le cache-culbus, donc pas à un 7A ni 7B, par contre un détail confirme que cela ne peut être qu'un moteur monté sur une 11A.......
Qui sait ?
Dernière modification par YVESD (24-09-2020 14:41:02)
Pas moi Yves
Moi je sais
Moi je sais
Oui, je sais que tu sais.................
La fixation du support moteur, qui montre que c'est un support moyen, à gauche, donc pour 11 Normale ?
Les 2 trous du haut semblent inutilisés (on dirait qu'ils sont bouchés), ce qui me fait dire que le support est fixé au trou supérieur et aux 2 trous du bas (invisibles sur la photo), donc support moyen qui va à Gauche sur les 11 Normales et à Droite sur les 11 Légères & les 7...
Dernière modification par Yann 30 (24-09-2020 21:17:21)
Ce serait pas là fonderie du bloc? Pour pouvoir passer les chemises en 78?
C'est bien ça cogite...........
les barres de changement de vitesse? elles sont courbées et non droites !
Oui, Jean Marie, si tu compares avec les plus récentes, ces barres de la tour Eiffel sont différentes.
Elles sont coudées et contre-coudées.
Tu sais 34-36 en Traction, c'est complètement différent d'après, il y a eu un nombre incalculable de modifs
et d'améliorations.
Pour comparer, c'est comme les premières et les dernières 2CV
