En cherchant les posts à propos du dérouillage par électrolyse, je trouve toujours des explications qui préconisent d'utiliser le fil jaune d'une alim d'ordinateur pour avoir du 12 v.
Est-ce que cela ne fonctionnerait pas mieux en utilisant le fil rouge (d'une alim d'ordinateur) pour avoir du 5 v ?
En effet, sur mon alim, la puissance max du 5 v est de 75 W, alors qu'elle est 4 x moindre sur le 12 v.
Il faut essayer, j'ai dérouillé des gros trucs en utilisant une alim stabilisée, je ne me souviens plus de la tension utilisée, je pense que le courant qui passe et la tension nécessaire dépendent beaucoup de la proximité entre la pièce à dérouiller et l'électrode. Je suis à peu près sûr que ça marche avec 5 V, peut-être en prenant plus de temps qu'avec 12 V.
J'avais utilisé ce système pour la restauration de la "Levallois" ça marche bien mais le processus est assez long, je laissais travailler le système la nuit.
Un vieux chargeur de batterie à intensité réglable fait bien l'affaire, il me semble que l'intensité est prépondérante sur la tension.
J'ai déjà utilisé cette façon , c'est bien même avec un petit chargeur de tél
je vais essayer de cuivrer
j'ai acheté du nickel pour faire un essai
P = U x I
avec P = Puissance en Watts,
U = Tension en volts
I = Intensité en Ampères
Oui Henri & Marco, c'est pour cela que je pose la question:
Mon alim d'ordinateur affiche:
En 5v, max 15a
En 12v, max 1,5a
Si je ne me trump pas, l'intensité est la taille (=diamètre) du tuyau dans lequel circulent les électrons.
Il me semble qu'il en circule plus en 5v qu'en 12v,
puisque en 5v, mon alim acceptera jusqu'à 15a,
alors qu'en 12v, elle n'ira pas plus que 1,5a.
Et donc en Puissance, elle consommera 5v x 15a = 75w au lieu de 12v x 1.5a = 18w. Soit 4 x plus.
Donc dérouillage 10 x plus efficace en 5v qu'en 12v (sur ce type d'alim), même si conso bien supéreieure ?
Ou alors, je me trump ?
Dernière modification par Yann 30 (14-09-2020 07:54:08)
CQFD
houlala 15A en 5v???....il y a erreur quelque part!
Les chargeurs pour téléphones sont (virtuellement) tous en 5V, mais les bas de gamme débitent 1A alors que les haut de gamme débitent jusqu'à 2.4A.
Ils ont donc une puissance respective de P=U*I 5W et 12W.
J’ai décapé une culasse de Traction. Cela a duré 3 jours. La pièce était plongée dans un bac en plastique rempli d’ une solution d’eau - cristaux de soude. Le + du chargeur 12 V relié à une éponge métallique inox et le – relié à la culasse. Le courant limité à 3 A . Avec un courant supérieur, la solution commençait à émettre un bouillonnent inquiétant en surface.
Dernière modification par C022596 (13-09-2020 16:11:50)
Il s'agit d'alim d'ordinateur en non de téléphone.
Attention les valeurs marquées de 5 v et 75 watts sont les valeurs maxi que cette alim. peut donner sous réserve qu'elle soit connectée à quelque chose qui consomme du courant, autrement dit quelque chose qui se comporte comme une résistance égale V^2/R soit 0.33 Ohm.
Si par exemple, ton électrolyte est mal adapté ou s'il y a deux mètres entre la pièce à dérouiller et l'électrode, ton alim ne débitera que très peu.
Tension mesurée entre cathode anode: 5,246v.
Je n'ai pas réussi à mesurer la résistance: Le ohmmètre n'affichait rien, mais peut-être que je n'ai pas su m'en servir correctement...
La pièce à dérouiller était distante de 3 cm de la pièce en inox, le tout étant dans une solution de soude fortement et pifométriquement dosée.
J'ai laissé l'alim branchée toute la nuit. Je n'ai jamais eu de bouillonnement dans la solution de soude.
Le lendemain matin, il n'y avait plus de rouille sur la pièce à nettoyer, mais elle avait laissé place à des cratères de surface.
La pièce en inox est restée noire même après nettoyage avec un chiffon.
Je vais devoir la brosser avec une perceuse.
La prochaine fois, j'essaierai en 12v pour comparer l'efficacité.
Christoph - 69 ans - Saint Hilaire d'Ozilhan (Gard) et Rome (caput mundi) - 11 B 1951
En fait trempé dans du vinaigre issu de Faugères ça le fait aussi bien sans se prendre la tête !
Bonsoir , donc , l'on peut bien avec cette méthode et sans dégâts traiter la culasse d'une traction.
BàV
Lucienne , 11 Légère type Evere 1949
Perso pas d'inox mais un acier.
L'inox dégage des particules cancérigènes dans le bain.
On libére de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc local spacieux ou bien ventilé.
Bonne soirée à tous, Morgan
Suis d'accord pour le dégagement d'oxygène et d'hydrogène et qu'il faut ventiler.
Quant au dégagement de particules cancérigènes dans le bain avec de l'inox, ben tu me l'apprends. Si tu pouvais en dire plus.
non l electrolyse en elle meme ne degage pas de composes directement cancerigenes c est plutot les ions metalliques qu on y ajoute qui eux sont cancerigenes et ce meme hors électrolyse.
les pesticides contenus dans l eau sont encore plus nocifs!!
si vous faites une electrolyse en employant du nikel le risque d inhaler des particules cancerigenes est reel.
Les aliments contiennent naturellement de petites quantités de nickel. Les plus riches en nickel sont le cacao, le chocolat , le soja, les légumes secs, les noix et les céréales.
En 1990, le CIRC a classé les composés du nickel dans le groupe 1 (cancérogène pour l'Homme) et le nickel métallique dans le groupe 2B des agents possiblement cancérigènes pour l'homme. Ces agents provoquent des cancers du poumon, de la cavité nasale et des sinus.
Les cancers de l'ethmoïde, des sinus de la face et le cancer bronchique primitif provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel sont classés dans le tableau des maladies professionnelles : Régime Général 37ter.
Dernière modification par Tracker (14-09-2020 23:12:49)
Merci Tracker pour tes explications et a m50 d’avoir soulevé cette particularité liée à l’utilisation de l’inox.
Merci pour l'info, Morgan.
Mais de toute façon, je ne prendrai pas mon bain dans l"electrolyte, ni ne le boirai...
