#176 07-09-2020 11:23:57
Re : restauration future d'une traction 1938
tractionavant38 a écrit :
j'ai acheté https://www.lecoinducarrossier.fr/36-peinture
peinture/ durcisseur/diluant...ral 9005 noir foncé
Ils font du noir clair aussi ?  tongue
#177 07-09-2020 12:04:44
tractionavant38
Lieu : haut de France
oui je sais ce que sait du noir,mais plus noir que noir big_smile
#178 07-09-2020 14:00:10
L'ASPIRANT
Oui, c'est pour mieux le voir la nuit, mais c'est plus sallissant... hmm
#179 12-09-2020 11:59:14
tractionavant38
pouvez vous me donner une cote sur l'axe du triangle
j'ai l'impression que j'ai fait une  connerie car le triangle n'est pas en face du trou  sad
Dernière modification par tractionavant38 (12-09-2020 16:06:04)
#180 12-09-2020 19:14:44
Je t'ai répondu "en face"
#181 12-09-2020 21:37:59
tractionavant38
Merci Marco tu me libères d'un poids ,mais je peux voir ça ou ?
#182 13-09-2020 14:57:04
http://www.forum.la-traction-universell … 418#p68418
#183 17-09-2020 20:45:51
tractionavant38
Je suis entrain de remonter le train avant mais quel sont les soufflets de cardan pour une bl ?
j'aimerais changer les rouleaux de croisillons tant qu'a faire mais ca ce vend seul ? même avec le dé,merci
#184 17-09-2020 21:36:27
Les soufflets de cardan sont identiques.
qu'appelles-tu les "rouleaux"de croisillons????
qu'appelles-tu le "dé"?????
région de Voiron (isère)
#185 18-09-2020 09:17:01
tractionavant38
ok merci pour les soufflets
sur un 4cv il y a des dés avec de rouleux,voilà pourquoi je nomme comme ça
c'est plutôt croisillon à aiguilles mais il y en a plus coté roue pour le moment autour de 35€
Dernière modification par tractionavant38 (18-09-2020 10:00:26)
#186 18-09-2020 14:16:17
ah ok.
Pour les croisillons méfie toi.
Ceux coté boite sont tres facile a remplacer mais ceux coté roue demande de l'outillage....
#187 18-09-2020 14:20:42
tractionavant38
oui j'ai vu un tuto,j'ai pas cette outillage
je vais commander des aiguilles chez 123 roulement et bourrer de graisse
j'ai trouver les cotes sur le tuto
merci Neortic
#188 18-09-2020 19:35:32
tractionavant38
9 aiguilles de disparues big_smile
ca va aller beaucoup moins bien happy
#189 18-09-2020 20:28:26
merci Neortic
Tu es sûr que les aiguilles sont en cause ?
Généralement ce sont les aiguilles qui endommagent les manetons des croisillons.
A gauche croisillon neuf d'époque, à droite, un qui est très marqué, les aiguilles n'ont pas de mal.
D'autre part j'insiste, bien vérifier les diamètres des alésages qui reçoivent les cages des roulements à aiguilles, souvent ils sont hors côte, occasionnent un jeu important, et on peut changer tous les croisillons que l'on veut, le problème ne sera pas réglé en totalité.
Pour changer les croisillons du double Spicer, non seulement il faut un outillage spécial, mais il faut aussi dessouder la cage en tôle qui entoure la noix en trois parties soudées à l'étain, puis la ressouder.
Cette cage à pour fonction de maintenir la noix dans la graisse.
D'après le DR toute réfection d'une transmission côté roue doit utiliser une noix en côte réparation avec réalésage du logement + 1/10 ème.
Outil CER neuf d'époque, pour démontage et montage de la noix, et pour m'en être déjà servi, cela fonctionne à merveille.
Noix " enfermée " dans sa cage, le cœur du double Spicer
#190 18-09-2020 20:43:48
tractionavant38
Merci Yves pour tes informations
pour le moment il y a un cardan sans aucun jeu et l'autre pas terrible
je sais que 9 aiguilles neuves est un cata place sur une jambe de bois ,mais en attendant
j'ai pas les fonds n'y l'outillage adéquat , par contre j'ai réussi à démonté le cardan pour changer les roulements et spi
a+
Dernière modification par tractionavant38 (18-09-2020 20:45:13)
#191 19-09-2020 08:50:54
La noix cote réparation pas pas indispensable aujourd'hui, les colles industrielles permettent de réutiliser la "vieille" noix...
Parole de Dauphinois. happy
#192 19-09-2020 09:52:38
tractionavant38
il ne faut pas trop en manger happy
#193 19-09-2020 19:35:05
Attention si les noix sont trop vieilles, c'est pas bon.........
