Question bête , pour un retouur en arrière quelle est la methode ? , nettoyage à l'alcool comme dans l'autre action et faut il remplacer a nouveau les durites et les caoutchoucs ???
Fifi
Remontage de pièces neuves et nettoyage complet de la tuyauterie à l'alcool puis je sèche avec du nettoyant freins (très efficace). Je n'ai pas eu de retour pour l'instant.
Si tu utilise les même pièces, il suffit de bien nettoyer et changer les caoutchoucs par des neufs. De toute façon les coupelles dès lors qu'elle ont travaillé, il est plus prudent de les changer. Petite opération supplémentaire qui ne mange pas de pain, je peaufine les états de surface des portées de coupelles au honoir à pierre
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
René a tout dit, je fais exactement comme lui sans problème. À part les suintements qui sont effectivement difficile à éliminer.
