C'est accessible par l'intérieur ?
Ben zut, j'ai pas fait gaffe.
Dois je ouvrir un post à chaque question que je me pause?
Je recherche un arrache tambour avant, et je ne trouve que du stock épuisé...
Existe il une méthode maison?
Tu es sur que chez Rackka ou dipere ou franssen ou cta ou depabognole.. Ils n'ont pas ?
Il faut t'inscrire à la TU dans ta région, tu y trouveras de l'aide, un support technique et de l'outillage à emprunter.
Oui Marco a raison si tu veux emprumter, adhère a la TU HdF ils ont ces outils
Il y en a plusieurs sur le net à vendre
Celui ci a l air pas mal
chez Franssen ils doivent en recevoir dans moins de 10 jours
Ok, je vois pour franssen, sinon je viens de demander celui sur lebonfoin, et je vais m'inscrire aussi en face
Je te conseille celui de Franssen
Plus polyvalent
J'ai envoyé un mail à franssen, rien d'urgent pour l'instant, mais pour restaurer ma bl je me met en quête de l'outillage indispensable
Vingt de diousse, déjà repondu, donc dispo début septembre
Comme je t'avais répondu
Semaine prochaine...
Que cela ne t'empêche pas d'adhérer à la TU... Ils ont l'outillage qu'il faut.
Moi je te conseille un arrache d,origine
j,ai un copain qui avec de la refabrication n,a pas pu sortir les 2 tambours av avec un origine comme sur le bon coin coin ça a forcé mais c,est venu
Libre a toi c;est juste un conseil
C'est vrai Claude à raison ce d'origine sont plus costaud sauf qu'ils ne peuvent pas sortir le roulement
car ceux de Franssen font deux choses
moi j'ai sorti mes tambours avec l'arrache d'origine sans problème
Dernière modification par tractionavant38 (26-08-2020 12:09:42)
J va bien trouver un prêt dans m'in coin
C'est vrai Claude a raison. Ceux d'origine sont plus costauds, sauf qu'ils ne peuvent pas sortir le roulement
Ceux de Franssen font deux choses.
Il y a des frettes spéciales à mettre sur l’arrache d’époque, qui permettent de sortir le roulement int. , ou bien je me trump?
Je vais voir dans mon brol si je retrouve ça, car moi j’ai changé les cardans de ma 11 avec un RAB WILMONDA et je n’ai pas souvenir d’avoir manqué d’outil pour y arriver.
Rappel: On l’à déjà dit aussi: l’écrou de roulement intérieur est à dévisser dans le même sens que l’écrou de fusée:
si écrou de fusée = pas à gauche, alors écrou de roulement = pas à gauche...
Et ne pas oublier l’arrêtoir qui est bien caché dans la graisse...
Dernière modification par Yann 30 (26-08-2020 19:08:41)
Salutractions Yann 30
Non, pas forcément tu peux continuer sur le même poste.
Après si c'est des questions bien spécifiques tu peux effectivement ouvrir un autre poste, c'est toi qui vois
Rien ne vaut les outils Wilmonda ou Facom ou autre d'époque, s'ils ont bien été utilisés et n'ont pas été matraqués.
Pour avoir voulu démonter, il y a un mois, des rotules inférieures avec un arrache refabriqué, la barre qui travaille essentiellement en flexion, c'est cintrée, trop peu résistante.
Avec un arrache d'origine, d'un type différent la barre qui travaille au double cisaillement à résisté.
Attention, je déconseille de manipuler l'outillage de train avant sans avoir fait une formation au préalable, sinon c'est sûr qu'il va y avoir des dégâts sur les outils, ou sur les pièces et de manière définitive parfois.
Il y a des trucs et façons de faire à apprendre.
Impérativement se rapprocher d'un club, ou d'un Tractioniste confirmé................
Oui, il y a bien des frettes spéciales à rajouter sur le RAB Wilmonda, pour sortir le roulement intérieur.
On les voit à gauche, sur cette photo:
Par ailleurs, le spécialiste en outils anciens précisait un jour:
L’arrache moyeu Wilmonda change de référence suivant le nombre de mors dont il est équipé:
Il porte la référence RAB avec 5 mors.
Il porte la référence BRE lorsqu’il est équipé des 3 mors de référence TRA.La frette porte la référence TEC, mais on en trouve avec la référence 2004.
La clé de serrage du RAB porte la référence REB.
On peut équiper le RAB avec la vis hydraulique HOD.
Seuls les RAB équipés avec une vis d'extraction ayant la tête bombée, peuvent recevoir des coups de masse pour aider le moyeu à sortir.
Si c'est une tête plate, on risque d'abîmer la vis et les filets.
Ah oui tu es équipé
Boîte RAB prétée à je sais plus qui et pas rendue.
Si l'emprunteur nous lit, merci pour le retour ! ! ! (il a été maudit pour trois générations, mais sera absout s'il honore enfin son engagement...
Ha oui je suis d'accord, rien de mieux que l'outillage d'époque, mais je n'en trouve pas, et encore moins de complet en bon état.
