#26 06-08-2020 13:05:19
chti02
Re : Ciel de toit 11 BL malle plate
Oui j'ai vu les 20% de remise, mais il n y a rien pour une 11 bl de 39
#27 06-08-2020 13:37:43
ADHL
Le spécialiste a écrit :
Donc à écouter ce vendeur, les 11 de 1951  auraient le pavillon gris clair et les moquettes marron ???
Il est daltonien ????de 1947 à 1957 il n'y a eu que du gris dans les 11 (je ne parle pas des cabriolets et autres).
C'est tout à fait ça !
Hallucinant quand même....
#28 19-08-2020 14:01:20
ADHL
Sur les différents sites, je note qu'il existe des cartons de ciel de toit avec agrafes, je présume qu'ils ne sont pas fournis avec le ciel de toit ?
Comment et où doivent-ils être installés ?
#29 20-08-2020 13:07:47
Le spécialiste
Sur votre vouture le pavillon est glissé avec une spatule sous des cartons au dessus des portes
sur les photos c'est une 15 de 1951, c'est pareil que sur votre 11, il n'y a que les tissus qui changent.
On glisse le tissu sous les cartons
On coupe l'excédent
Il ne reste plus qu'a mettre en place le petit passepoils de finition.
Sur les malles bombées, les cartons sont remplacé par des tôles avec petit picots, mas c'est un autre montage.
Je dois refaire le tuto pour la pose des pavillons malles plates qui vont sous la lunette arrière, mais depuis que je suis à la retraite le temps me file entre les doigts. roll
#30 20-08-2020 14:10:13
ADHL
https://i.postimg.cc/GTYY3T5h/Dscn0069.jpg
https://i.postimg.cc/PPWZBZDS/Dscn0070.jpg
https://i.postimg.cc/Lqt8sBHW/Dscn0080.jpg
On coupe l'excédent
https://i.postimg.cc/VrsmLxZS/Dscn0087.jpg
https://i.postimg.cc/87bYPj2H/Dscn0096.jpg
Merci de ces explications toujours très détaillées.
Cela simple si simple quand vous l'expliquez alors qu'il semble que ce soit au contraire particulièrement compliqué et délicat à mettre en place.
Un tuto pour la pose des pavillons malle plate, ce serait vraiment parfait !
Les cartons auxquels je faisais allusion sont présents sur la photo ci-dessous :
Quelle est leur utilité et où doivent-ils se placer ?
#31 20-08-2020 15:50:44
tractionavant38
Merci pour ce tuto d'ici que je suis arrivé au ciel de toi vous aurez surement fait le tuto de la 11bl smile
#32 20-08-2020 16:41:39
Le spécialiste
Sur la photo c'est pour une 11BL malle bombé, ça ne va pas sur la votre.
Sur la votre c'est comme celle là, la photo est prise avec le téléphone c'est pas très net .
#33 20-08-2020 16:49:38
Le spécialiste
BL de 38, il ce peut que votre Traction est le pavillon qui s'arrête au dessus de la lunette arrière, c'est encore différent.
#34 20-08-2020 16:50:05
Le spécialiste
BL de 38, il ce peut que votre Traction ait le pavillon qui s'arrête au dessus de la lunette arrière, c'est encore différent.
#35 20-08-2020 17:06:27
ADHL
Et pouvez-vous me préciser quelle est la fonction / l'utilité de ces cartons de ciel de toit ?
#36 20-08-2020 17:21:49
tractionavant38
Merci Le spécialiste
pour le moment avec le virus il n'y a pas de rally,expos, dans mon coin ,donc j'ai jamais vu de trac bl de 38 fini
#37 20-08-2020 18:25:31
Le spécialiste
https://i.postimg.cc/XZrGBNSf/Carton-ciel-de-toit-11-bl-avec-agrafes.png
Pour agrafer le ciel de toit et fixer les petites custodes en skai gris à losange, ce n'est que sur les malle bombées, pas sur la votre.
#38 20-08-2020 18:29:54
Le spécialiste
Le même triangle un peu plus grand sur une 11B malle bombée.
#39 20-08-2020 21:00:34
ADHL
Merci de ce retour.
Sur le descriptif, très succinct, il n'était pas précisé avant ou après 52, je pensais donc que ces cartons concernaient toutes les 11 BL.
#40 20-08-2020 21:06:00
ADHL
On coupe l'excédent
Question stupide : il me manque une étape je pense avant "on glisse le tissu sous les cartons".
Comment fixer le ciel de toit ? Comment est-il maintenu en place ?
Il me faudra peut-être attendre le tuto....
#41 20-08-2020 21:51:47
Le ciel de toit est "supporté" par des baleines qui s'accrochent sur l'armature en bois. les baleines passent dans des "ganses" au niveau des coutures transversales du ciel...
#42 21-08-2020 01:06:37
ADHL
Merci de ce retour.
Ces baleines sont livrées avec le ciel de toit ?
#43 21-08-2020 09:14:19
Non.
En général on les récupere sur le vieux ciel.
Si tu n'es pas trop  pressé je peux te faire des photo.
#44 21-08-2020 09:29:31
On coupe l'excédent
Il reste une étape après avoir glissé le ciel de toit avec la spatule sous les cartons, c'est clouer ces cartons de maintien du ciel de toit sur toute la périphérie avec des pointes fines sans tête, dans la tresse en carton torsadé, à travers le tissu du ciel de toit ( d’où les pointes sans tête ) , pour éviter que le tissus ne ressorte, plaquer la jointure et exercer la pression nécessaire à la tension du ciel de toit.
Dernière modification par YVESD (21-08-2020 09:29:55)
#45 21-08-2020 14:45:25
ADHL
Neortic a écrit :
Non.
Il n'y a effectivement pas d'urgence et c'est très gentil, des photos me permettront toujours d'y voir plus clair.
Me concernant, il n'y avait plus de ciel de toit...
J'en ai fait l'acquisition suite à un abandon de projet et il manquait pas mal de pièces...
Où vais-je pouvoir trouver ces baleines ?
#46 21-08-2020 14:48:57
ADHL
Cela me semble très complexe, très technique et surtout très abstrait...
#47 21-08-2020 15:02:33
Pour concrétiser tout cela essaye de trouver un tractionniste pres de chez toi. Cela t'aidera a mieux comprendre.
Il est vrai que la situation sanitaire n'est pas très propice aux rassemblements mais si jamais il y en a dans ta région, essayes de trouver une ou deux tractions a observer....
#48 21-08-2020 15:13:27
ADHL
Une fois le montage déjà réalisé, c'est déjà un peu tard, l'idéal serait de trouver une personne qui aurait pris des photos à chaque étape de la réalisation.
#49 21-08-2020 18:13:36
Le spécialiste
Je referais le tuto en septembre.
