Saint François ? Béni au pommeau ???
Au pommeau au miel
Il est bien repeint en vert.
Oui je suis rassuré et content d'avoir résolu le problème grâce à vos conseils.
Moi petit novice qui n'avait j'amis mis le nez sous un capot avant l'acquisition de désirée, je peux vous dire que le forum est une aide précieuse.
Merci pour vos messages qui me touchent.
Bien à tous.
Christophe dit Poupoune - Moret sur Loing en Seine et Marne - Désirée Traction 11BL 1954 - La Challande Renault 4cv 1960
Oh j'en pleure
Merci c'est un plaisir
Oh j'en pleure
avec la ventilation tes larmes seront vite séchées .....
revenvrac a écrit :Michel , me casse tous mes coups , on ne peut pas lutter c'est une encyclopédie vivante, je suis qu'il connait tout sur tout , .
Il à gagné le jeu des 1000 francs 42 fois, à ce qu'on m'a dit.. Alors Continue Michel.... avec toi on apprendTouches pas à Michel, c'est un autre Michel qui te le dit.....
Oh mais je sais il n’aime pas qu'on le touche; il dit qu'il fait ça lui meme
Qu'ai-je ouï ??? Je sais que ça rend sourd, mais quand même !!!!!
Merci pour vos messages en ligne comme en privé.
Je me suis occupé de ma désirée aujourd'hui.
J'ai suivi vos conseils et grâce à vous j'ai fini par trouver d'où venait ce bruit.
J'ai commencé par faire un essai en retirant la courroie, le bruit était toujours présent.
Ensuite j'ai fait le tour de toutes les vis et écrous un par un.C'était tout simplement un des trois écrous (l'écrou inférieur) de la liaison entre la tubulure d'échappement et le tube vertical d'échappement qui était desserré, du coup la patte de la plaque protectrice contre la chaleur de la dynamo entrait en vibration à un certain régime. J'avais également un écrou desserré au niveau de l'entretoise de maintien du tube vertical d'échappement coté moteur.
J'en ai profité pour vérifier le calage des pales du ventilateur, une des 6 pales avait un décalage de 5mm par rapport au plan formé par les autres. Pour terminer, ATTENTION MESDAMES ET MESSIEURS, j'ai repeint le ventilateur, il n'est plus JAUNE ! Incroyable non
Du coup demain balade champêtre programmée.
Mille mercis encore pour vos messages.
Bien à tous.
Bien serré les vis de la hélice...??
Dernière modification par René du Limbourg (23-08-2020 16:23:48)
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
tu nous donnera un retour de ta balade champêtre
Oui, c'est la question qu'oies tu quand tu oui¨? C'est pas moi qui ait dit qu'il ne fallait pas te toucher!!!!
On peut s'interroger ici sur la profondeur de la réflexion philosophique des post du forum lorsqu'on part de la couleur des ventilateurs....on arrive à des réflexions d'un tel niveau de conscience que ça interpelle ???? .
Quand je dis que la vie est une dure lutte
Ah elle est belle la solidarité GMT
Bien serrer les vis de la Hélice...??
Oui j'ai bien serré les vis, elles ont des rondelles grower mais je compte vérifier demain suite à ma balade d'aujourd'hui. Au passage, normalement les vis du ventilateur devrait être freinées à l'aide de l'arretoir 461837.
Petite balade d'une centaine de kilomètres dans la campagne seine et marnaise avec un arrêt à Blandy les Tours. On devait pousser jusqu'au château de Vaux le Vicomte mais le ciel devenait trop menaçant. Ce n'est que partie remise.
Rien à signaler, pas de bruit suspect, hormis de nombreux sourires et coucous des piétons croisés dans les villages.
C'était un bon moment hors du temps comme je les aime.
Bien à tous.
Si les souris te sourient, c'est tout bon !
Le problème c'est que ma musaraigne risquerait de ne plus sourire.
Bien content pour vous,ce n'est que les premiers 100km
Salut Seb
Malgré tout les vibrations sur un moteur sont le résultat de petits désordres sur la chaîne cinématique.... Ou réglage...
Tu dois avoir un petit déséquilibre qq part
Bien à toi
Problème réglé alors, bravo. J'ai souvent un bruit de crécelle tôle qui vibre et à chaque fois, se sont les lames ressorts du bouchon d'huile sur le cache culbuteur....
Blandy, joli coin du 77.
https://i.postimg.cc/LJhS0cz6/20120812-114340.jpg
Dans le secteur il ne faut pas manquer les passages à gai quand on connait.
Dans le coin, il y aussi Provins. Par contre je ne connais pas du tout les passages à gué. Je vais regardé cela, l'occasion d'une sortie.
Merci.
Bien à toi.
