Pages : 1
Cette dynamo est-elle compatible avec une 11 BL de 1951 avec un régulateur sur tablier?. Pas de marque sauf un n°. J'ai la bride de fermeture 700296 ou 700858
De plus l'ancien propriétaire de la voiture qui avait commencé la restauration à modifier cette dynamo en lui greffant un pont de diodes de chez RS à Beauvais réf 40HFR10. Je souhaite le supprimer et remettre la dynamo en conformité avec un régulateur électromécanique sur le tablier.
Si la dynamo est OK pour ce modèle qui pourrait me guider pour remettre en conformité son câblage interne?
Merci bien.
Philippe.
Bonsoir à tous
Pour moi, il s'agit d'une dynamo Citroën Compound à trois balais, on aperçoit la molette de réglage sur la flasque arrière, équipée d'un conjoncteur fixé dessus, 7 ou 11 BL d'avant-guerre, donc ne correspondant pas à ta Trac.
Dernière modification par YVESD (16-08-2020 21:55:23)
Je confirme, il s'agit bien d'une Citroën 3 balais pour 7 & 11 Légère avant janvier 45.
Vends là à Chti02 pour sa 39, il semble qu'elle n'a pas la bonne dynamo.
Merci pour vos réponses.
Je contacte CHTIO2 pour lui proposer.
Bonne journée.
Comment je peux contacter CHTI02 ???.
Par son email.
Cachée sous un capot, la grosse diode fait très bien le taf de conjoncteur. Le problème de ces dynamos à 3 balais est plutot dans sa régulation délicate.
Phil1956 a écrit :Bonsoir,
Par son email.
Tu règles le débit proche du mini ça charge assez et au besoin s'il y a une grosse étape de nuit tu peux ouvrir un peu le robinet.
Merci luckycath pour ta réponse et les explications pour la dynamo. Mais je ne vais pas l'installer puisqu'elle n'et pas de monte homogène avec le reste de la mécanique. J'ai déjà un soucis avec le compatibilité de mes freins avant.. Ça va être la honte !!!
Ceci dit cette dynamo est disponible à la vente ou en échange.
Bien cordialement.
Philippe.
Je suis là, et elle m'intéresse cette dynamo
Bonjour CHTI02,
Je vous ai envoyé 2 messages concernant la dynamo. Les avez vous reçus?.
Philippe.
Salut,
Aucun message de reçu
Salut chit02,
As-tu reçu mon message d'hier soir envoyé à partir de mon mail perso ?.
Philippe.
Pages : 1
