Ok, j'arrête de gratter alors, pour l'instant.
Sinon mon carbu et la boite a air est d'origine ?
La pompe a eau et la dynamo ne sont pas d’origine non plus. Pareil pour la pompe à essence SEV.
Après, comme bon nombre de spécialistes du forum le disent souvent, les voitures ont évoluées avec le temps.
Dernière modification par zorglub (15-08-2020 23:18:49)
Une 7C de 1938
La dynamo je me doutais bien, vu que le régulateur a étais placé sur le tablier.
Pour la pompe à eau comment est elle en 39?
Elle est équipée d’un presse étoupe.
Une 7C de 1938
Et la culasse?
D'origine ?
Il semble que OUI, tu dois trouver la réf. 453.024 en dessus de ressorts de soupape du cyl. 4 (en haut à dr. sur ta photo)
Pourquoi rare?
Je vais voir avec le conservatoire Citroën
Le Conservatoire permet pour XX € de confirmer les éléments que tu lui donnes. Ca ne va pas plus loin.
Dernière modification par zorglub (16-08-2020 09:12:14)
Une 7C de 1938
Effectivement pendant une courte période en 1938-39, les boîtes de vitesses n'ont pas été datées.
Torsten (TractioDK) pourrait t'indiquer la période précisément.
La boîte de ma 11B de mai-juin 1939 n'a pas de date de fonderie non-plus.
Donc, c'est normal sur ces millésimes.
De ce fait, tu as plus de chances que la boîte soit conforme à l'origine.
Dernière modification par Yann 30 (16-08-2020 14:06:32)
Ok, le conservatoire Citroën permet surtout de pouvoir passer en carte grise collection sans passer par la ffve.
Trouve t'on des bas de caisse avec trappe de visite?
chti02 a écrit :Pourquoi rare?
Je vais voir avec le conservatoire CitroënLe Conservatoire permet pour XX € de confirmer les éléments que tu lui donnes. Ca ne va pas plus loin.
Bonsoir à tous
Le conservatoire, malgré ses tarifs prohibitifs, m'a permis en plus de confirmer les éléments qui m'étaient demandés, de me donner les deux dates de sorties de mes tracs, non datées sur la carte grise, à part l'année.
zorglub a écrit :chti02 a écrit :Pourquoi rare?
Bonsoir à tous
Oui, c’est ce que je disais.
Une 7C de 1938
Qu'appelles-tu des bas de caisse avec trappe de visite ?
YVESD a écrit :zorglub a écrit :Le Conservatoire permet pour XX € de confirmer les éléments que tu lui donnes. Ca ne va pas plus loin.
Bonsoir à tous
YvesOui, c’est ce que je disais.
Eh bien non, je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne connaissais pas ces dates, et donc ils m'ont donné des éléments supplémentaires, a ceux qu'ils me demandaient, pour authentification, série, coque, carrosserie, moteur.
C'est bien allé plus loin, non ????????????????
zorglub a écrit :YVESD a écrit :Bonsoir à tous
Ca ne semble pas être toujours le cas à priori. Les certificats délivrés sont différents selon les informations données par le propriétaire. C’est ce que j’en ai compris à la lecture des documents reçus par les uns et les autres.
Une 7C de 1938
Sur ma traction les 2 bas de caisse arrière ont un cache en caoutchouc, qui une fois retiré, permet l'accès a un gros écrou.
Je vais faire une photo
Ma demande d'authentification date de 2017, j'avais dû fournir une photocopie des cartes grises, qui ne mentionnaient que l'année, c'est peut-être pour cela que ces informations complémentaires m'ont été fournies.....................
Quel est ce type d'amortisseur ?
https://i.postimg.cc/kBsvgvXx/15976571086215500483637468014718.jpg
tout simplement des Houdaille.
Bernard l Loiret 57ans
11BL Berline de 1937 , C6F Limousine 1930 et gros chantier: "Bayard" A Clément type AC2V ter 1905 :+ très gros chantier (pour Pinpin) cab 11AL fin 36 http://citroen-7c-36.over-blog.com/
Voilà, je parle de ce gros caoutchouc, d'origine ou pas?
https://i.postimg.cc/ts1nG31R/15976570015132825732383852931523.jpg
C’est tout à fait d’origine. Plus tard, après guerre, les caoutchoucs disparaissent.
Il y avait eu un sujet à ce propos sur le forum...si je me souviens bien.
Une 7C de 1938
D'accord pour les bas de caisse, du coup cela existe en préfabriqué ?
Tu trouveras des bas de caisse de Traction modèles après-guerre, tu devras percer le trou à l'aide d'une cloche et découper le surplus de tôle replié à l'Ar. du bas de caisse.
Sur ce montage qui a perduré jusqu'en 46, tu as la possibilité de déposer l'essieu Ar. d'un seul tenant avec la traverse tubulaire, sur les modèles d'après-guerre ce n'est plus possible.
Le caoutchouc est d'origine, souvent absent et les bas de caisse généralement pleins de terre.
Pour info, les amortisseurs Houdaille sont excellents et ils se révisent.
Ok, bonnes nouvelles pour les bas de caisse et les amortisseurs.
Je vais regarder pour déposer l'essieu complet alors
Comment faire quand un boulon d aile arrière casse ?
Celui du milieu.
Une semaine de degripant journalier n'a rien changer, a peine forcé le boulon à cassé net.
Peut-être en soudant un écrou sur le reste du boulon? Et en croisant les doigts.
il est resté dans l ecrou cage accessible depuis l interieur de la caisse, un coup de perceuse et il sort!!
