Salut bergoudav, oui je recherche une paire de phare chromé
A part ça, je vais me mettre en quête de quelque pièces, notamment du carbu, dessus il y a un solex 32 pbic.
Le moteur est bloqué, mais il sera mi en pièces ainsi que la boite de vitesse
Le moteur donne 1er juin 1939, et sur la carte grise, mise en service le 12 juin 1939
Tu es au moins sur de la date,c'est rare quel le moteur soit le bon
Pourquoi rare?
Je vais voir avec le conservatoire Citroën
Elle est où la date sur la boîte de vitesses? Je trouve pas
dans le bas du moteur c'est noté 16/39
Le bloc moteur est du 01 juin 1939. Il serait interessant que tu regardes le numéro de serie, le numéro de coque qui sont indiqués sur le jambonneau, au niveau du bloc moteur, côté passager.
Ifem pour la plaque située à côté de la date du 01.06.39 sur le bas moteur.
Une 7C de 1938
Toutes les plaques sont présente, et correspondent avec le numéro sur la carte grise.
Ou ce trouve la date sur la boîte?
Pourquoi est-il noté 16 39 ? j'aime apprendre
Ne te prends pas la tête avec ça, il y a eu des boites sans date de fonderie.
Même si dans ton cas, les dates s'emboîtent.
Ok, j'arrête de gratter alors, pour l'instant.
Sinon mon carbu et la boite a air est d'origine ?
Désolé pour toi mais c'est NON, par contre tu as le bon collecteur
Sur une 39 tu devrais avoir un Solex 35 FATIP avec un filtre "Bazooka" comme ci-dessous sur une 11 B de 40
Faut pas être désolé, je vais contacter rakatrac
Il faut lire 01.06.39 = 1er juin 1939.
Une 7C de 1938
Merci Zorglub
La carte grise ne donne que le numéro de serie. Aucune autre indication malheureusement quant aux numéros de carrosserie et de coque.
Une 7C de 1938
Merci Zorglub
Avec plaisir
Une 7C de 1938
