je ne suis pas apparu depuis un bout de temps.
Georgette me fait un caprice:
plus de feu stop!
Ce ne sont pas les ampoules que je viens de vérifier.
Est-ce que le contacteur est le petit carré placé au dessus de la pédale de frein dans l'habitacle?
Est-ce lui que je dois vérifier ? Sinon que dois-je faire?
Si quelqu'un a une idée lumineuse ...
Denis 55 ans / 11 C noire mars 1955
plus de feu stop!
Est-ce lui que je dois vérifier ? Sinon que dois-je faire?Si quelqu'un a une idée lumineuse ...
Tu as peut-être, enfin, retiré ton pied de la pédale pour aller voir derrière si ça fonctionnait?
Plus sérieux: c'est possible que le contacteur de stop, petit carré noir soit défaillant, avec l'âge (oxydé, contacts sales...), ou mal réglé. S'il est douteux, il vaut mieux le remplacer...
Alors Denis, tu mets un tube de cuivre....
Ça va ds l'Oise ?
Sans doute, j'ai connu ce problème.
Un bon nettoyage et c'est reparti...
Le contacteur marche, il suffisait de régler la tige qui est reliée à la pédale et qui en bougeant actionne le contacteur. deux écrous (dont l'un fait contre-écrou). Pas bien compliqué, assez accessible.
Maintenant on sait quand je freine!
Il faut être un peu contorsionniste avec le réglage de l'écrou / contre écrou .
En cas de démontage faire attention à remonter la petite équerre dans le bon sens, me suis fait avoir et là, les feux stop ne fontionnent pas bien.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
