j'ai une question les coussinets de paliers vendu sur le net , peuvent être monter sur mon moteur ? car elles sont pas régulé
Les coussinets de paliers doivent impérativement être régulés sinon c'est à jeter.
Attention à la qualité, on trouve de tout. Il faut monter du CPB ou du Metal-Rouge
Une adresse de confiance ici : https://www.embiellage-collector.com/fr/
Merci Marco je viens de tél ,ils sont en congés jusqu'au 24 août ,mais il y a une personne qu'i ma répondu
avez vous d'autres vendeurs à qui faire confiance car mon épouse digère pas la pilule
car j'avait donné le prix le plus bas et la 200€ de +
je sens que je vais avoir mon baluchon
Le coussinets de ligne d'arbre sont des pièces coûteuses, ici ils vendent du CPB : https://www.depanoto-boutique.com/couss … 02x3580139
Le bon marché est toujours trop cher au final car ça ne tient pas longtemps !
Embiellage collector !!
Merci à vous deux
comme vous m'avez noté embiellage collector et qu'hier j'ai tél
je vais casser ma tirelire pour ne pas y revenir
j'attend que le rectifieur mesure le vilebrequin
Merci pour l'adresse d' embiellage collector, j'ai 3 moteur à refaire, 2 id19 et ma 11bl. Il est vrai que ce n'est pas donné, mais bon,je ne tient pas à refaire le moteur tout les 10 ans.
C'est des bielles d'occasion ?
Si c'est le cas après rectification du vilo il faudra monter les coussinets adapter
Rien qui me choque à première vue. Les encoches sont pour les coussinets.
Pour ce qui est de la largeur, il n'y aurait pas un mélange avec bielles de DS ?
33mm est la bonne largeur pour 11D
Si c'est un mélange 11D / DS, Le diamètre des têtes de bielles devrait être différent:
-bielle 11D : 51,4 mm
-bielle ID/DS : 50,5 mm
(Source Onzam'
Attendons le verdict des spécialistes en bielles
oui elles sont d'occasion et je dois rectifier , mais quel coussinets je dois prendre vu que ce sont des bielles de 11D ?
c'est sur la dernière photo Luc d'un coté le dessin est plus large que l'autre,merci
De toutes manières on ne monte pas des bielles comme ça livrées de chez le fournisseur, il faut les équilibrer tête et pied et total au gramme près.... La DREMEL doit travailler..
Sur les bielles D le chapeau est plus étroit que la tête de la bielle, c'est la largeur de la tête qui donne le jeu axial sur le maneton.
Par contre sur la photo du centre il semble qu'il y ait un décalage sur l'alésage ? Ou alors l'image est trompeuse.
Les chapeaux ne sont pas interchangeables d'une bielle à l'autre, peut-être qu'il y a eu un mélange ???
Il y a 2 types de bielles D, largeur de corps 19 mm D-121-11 et 22 mm DS-121-11. Elles doivent être les 4 du même type sur le moteur.
Le diamètre nominal des manetons est de 48 mm, je ne connais pas de diam. de l'alésage des bielles D sans coussinets mais il semble qu'il n'y en ait qu'un seul diam.
Que veux tu faire rectifier?
Sauf si elles sont abimées les bielles a coussinets n'ont pas besoin d'etre rectifier.
Neortic : oui je dois faire rectifier le vilo car trop d'usure ( photo avec cotes)
oui Marco c'est pour cela que j'ai mis les photos il y a un petit décalage
je vais essayer sur le vilebrequin bien huilé et serrer ,je vous tient au courant
Oui titeauto je fait un problème à la fois
mais j'ai noté ceux qu'il y avait avant je les pèserais
Je viens de lire un sujet avec Gege qui a changé ses bielles mais obligé de changer le vilo car trop de jeux 34 pour32
Quelqu'un aurait une bielle de 11d sous le coude pour me donner la dimension du chapeau car il y a une sacré différence entre la bielle et le vilo,merci
https://i.postimg.cc/F1FtGxWC/bloggif-5f37a7819fbe0.jpg
J'ai.
je mesure et te dis...
Merci Neortic
j'ai lu un sujet d'après Gégé un rectifieur lui a dit qu'il pouvait monter les bielles même plus petite de 2mm sur le vilo
mais il a mis un vilo de perfo,je vais attendre des infos si quelqu'un à monté les bielles sur un pre perfo
Je t'ai répondu ici : http://www.forum.la-traction-universell … 109#p68109
Merci bien Marco
ca va bien me servir surtout que j'ai déjà vu un vilo et un autre à la personne qui ma vendu les bielles
je reprend espoir
