Pouvez-vous me préciser quelle épaisseur / quantité de crin végétal il convient de commander pour la réfection des sièges d'une traction avant 11 BL malle plate ?
Les deux sièges avant et la banquette arrière sont à refaire : avez-vous la possibilité de me préciser quelle épaisseur je dois prévoir sur les ressorts et quelle quantité il convient donc de commander ?
Vous remerciant par avance de vos retours
Demande a Michel dit le SPECIALISTE SUR LE FORUM
Merci de ce retour mais comment le trouver ? Le solliciter ?
Au plaisir de vous lire
Bonjour à tous.
Il me semble qu'il faut du crin animal et pas végétal, vu comme certains brins de couleur noir corbeau ressortent de temps en temps et piquent le dos, cela semble être du crin de cheval.
Me trompes-je ?
Sur les ressorts, il y a déjà une toile de jute très épaisse, liée à la structure métallique par des ficelles,
puis vient le crin, une autre toile de jute et le tissu.
Dernière modification par YVESD (04-08-2020 12:48:49)
Au départ il y ça (à droite) et à la fin il y a ça (à gauche)
La paillasse fini doit faire 2 cm à 2, 5cm d'épaisseur, entre la gauche et la droite beaucoup de temps pour bien placer le crin et faire les couture à la main. C'est des sacs de 20 à 25 Kilo
Merci de ce retour.
Le crin végétal est plus abordable et je préfère utiliser une matière végétale qu'animale.
Un sac de 20 à 25 kg serait suffisant pour l'ensemble des assises ?
Merci de ce retour.
Oui
Vous semblez constituer un matelas avec la toile de jute.
Pour ma part, la toile de jute enveloppe totalement la structure du siège.
Il existe certainement plusieurs méthodes ?
Merci de ce retour.
Le cheval ne ressens rien, il ne soufre pas. Juste pour info, le crin de jument ne convient pas puisque brulé par l'urine. Le cheval est mieux "équipé", ainsi le crin n'est pas brulé par l'urine.
L'avantage également du crin animal est qu'il donne cette bonne odeur que l'on retrouve dans les anciennes.
Pour ma part, lorsque j'ai refait les sièges de ma 36 , ne trouvant ps de crin neuf, j'ai sacrifié un vieux matelas. Il contenait un peu de laine mais cela ne m'a pas gêné.
Travailles bien.
Pour ma part, la toile de jute enveloppe totalement la structure du siège.Il existe certainement plusieurs méthodes ?
Pouvez vous mettre une photo de vos sièges ??.
A voir les photos, possible de récupérer le crin d'origine.
Eric
C'est bien les sièges d'une BL de 51, mais il y a du boulot.......pour les assises avant, la carcasse est recouverte de toile de jute et sur le dessus on fixe la paillasse en crin que j'ai mis en photo plus haut, puis on recouvre de ouate à garniture et on finit avec la coiffe.
Eric
Malheureusement non, étrangement il était moisi.
Le crin était enveloppé dans une housse plastique...
Il me manquait une assise avant et j'ai dû faire l'acquisition d'une seconde assise car celle en ma possession était trop affaissée.
Donc il faut de la toile de jute pour envelopper la structure et il en faut également pour réaliser une paillasse en crin ?
Quel grammage vous conseillez pour la ouate de garniture ?
Mon assise était par contre particulièrement fatiguée.
Il était plus simple de la remplacer que de changer les ressorts...
J'avais changé mes deux assises avant et celle de la banquette ( carcasses ), il y à une dizaine d'année par des neuves d'un fabriquant ( une entreprise qui faisait cela depuis presque un siècle ) en région Parisienne mais je n'ai plus ses coordonnées, existe t-elle encore ?
Très bon rapport qualité prix à l'époque, la seule différence étant que le ressort en espèce de spirale était remplacé par des ressorts séparés.
Avec la corrosion les ressorts perdent de leur efficacité et risquent de se rompre.
Le mieux est de trouver d'autres assises ou sièges que tu remettras en état.
C'est bien ce que j'ai fait, toutes les assises ont au final été remplacées puisque j'avais :
- une assise avant manquante,
- une assise avant HS,
- l'assise de banquette arrière manquante.
C'est PARFAIT
Pourrez-vous me donner de plus amples informations quant à la réalisation de la paillasse de crin ?
Comment réalisez-vous les coutures pour maintenir le crin ?
Vous traversez la totalité de la paillasse ?
Quel type de fil et aiguille utilisez-vous ?
Vous remerciant par avance de ces précisions
Pour la paillasse en crin on prend un premier morceau de toile de jute, puis on dépose dessus du crin en essayant d'être régulier au niveau de l'épaisseur, puis on recouvre du deuxième morceau de toile de jute et on coud à la main en traversant l'ensemble avec une grande aiguille.
Merci de ce retour.
Quel type de fil utilisez-vous pour ce faire ?
Vous n'insérez donc pas du tout de thibaude dans la réfection des sièges ?
A la recherche d'un tuto sur la réfection des sièges, j'ai repéré les deux liens suivants :
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=banquette2
http://traction84.blogspot.com/
La technique ne semble pas tout à fait la même : laquelle me conseillez-vous ?
Ou peut-être avez-vous d'autres approches à me proposer ?
