bonjour a tous j ai un problème de charge sur ma traction 11b de 1952, j ai changer ma dynamo que j ai fait testé a un électricien auto, j ai changé régulateur qui correspond bien a la dynamon j ai emprunté une autre batterie 6 volts pour être sur mais sa ne charge pas du tout je ne sais plus quoi faire merci pour votre aide
Si la dynamo est OK et si SON régulateur est OK aussi, je ne vois plus que le faisceau...
Est-il OK aussi?
oui j ai refait le faisceau dynamo régulateur pour être sur et aucun changement
quand on remonte une dynamo avec un regulateur pour la premiere fois il faut proceder au prealable à sa re-excitation:pour re-exciter la dynamo, il faut enlever la courroie, la déconnecter, ensuite en utilisant un cable de démarrage branché sur le + batterie , le mettre sur la grosse borne, la dynamo doit tourner comme un moteur électrique, avec un tournevis, ponter petite et grosse connection, la dynamo doit ralentir , si elle ne le fait pas, il y a un problème d'induit
tout sa a été fait j ai même changé l induit qui est bon ,c est pour cela que je comprend plus et j ai même teste la batterie en accélérant on c est jamais si l ampèremètre ne fonctionnais pas mais toujours pas de charge c est un truc de fou
Dernière modification par tracphi (04-08-2020 00:12:29)
le test le plus simple est de faire tourner le moteur de placer le multimetre aux bornes de la batterie puis accellerer le multimetre doit montrer une augmentation du voltage ; si tel est le cas ça veut dire que l amperemtre est OUT
sinon tu as tout ICI......https://www.techni-tacot.com/la-dynamo-verification-depannage/
Bizarre ta dernière phrase !
j ai bien testé ma batterie en accélérant sa ne monte pas avec un multimètre ,tout cela s est produit suite a un démontage et remontage moteur avant sa fonctionnait et plus maintenant , sa charge pas sa peut venir que de la dynamo et régulateur mais les 2 son ok les inducteur et l induit on été contrôlé par un Electricité auto
Dernière modification par tracphi (04-08-2020 09:46:50)
Si je comprends bien l'ordre des évènements, tu as changé ta dynamo par une dynamo contrôlée parce que tu avais un problème de charge, le pb n'a pas été résolu par ce changement, ensuite tu as changé le régulateur, et le pb est toujours présent = > le problème de charge initial n'était dû ni à la dynamo d'origine ni au régulateur d'origine. => à part le faisceau ou l'ampèremètre je ne vois pas d'autre cause possible.
Cela dit, le test du fonctionnement en moteur ne coûte pas cher, tout comme les mesures de tension proposées, ça vaut le coup de les faire.
Tracker a écrit :le test le plus simple est de faire tourner le moteur de placer le multimetre aux bornes de la batterie puis accellerer le multimetre doit montrer une augmentation du voltage ; si tel est le cas ça veut dire que l amperemtre est OUT
Je voulais dire que l ampèremètre de la voiture n indique pas la charge
Si ça marchait avant, plus qu à réinstaller les anciennes pieces
Tu est sur de tes branchements de la bonne masse du regulateur regarde si tu n;a pas une coupure au niveau des cosses
Au metrix controle la continuité des fils
Si tu est sur de la dynamo et du regulateur et du branchement correct de l,ensemble ça ne peut que venir du faisseau
D’après Tracphi le faisceau est OK.... (#3)
Oui d,apres lui
Mais qu,on m,explique
DYNAMO OK
REGULATEUR OK
FAISSEAU ELECTRIQUE OK
BRANCHEMENT CONFORME
Alors pourquoi ça marche pas ???
Il y a bien des choses a revoir
tu explique que ça ne marche pas , et quand tu mets les feux , ou clignotants, ton aiguille de l'ampèremètre, bouge-t-elle ?
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
C'est une très bonne question.
Cela permettra sans doute de valider le faisceau. Si la dynamo ne charge pas, si le faisceau est bon et si l’ampèremètre est Ok aussi il devrait chuter.
Au fait Tracphi, quand tu dis que la dynamo ne charge pas, que fait l’ampèremètre? Il est en décharge, a zéro ou en charge?
A te lire...
Bien vu Neortic.
Est ce que les deux charbons sont bien contact avec le rotor ?
As tu repolarisé ta dynamo (comme dit plus haut) ?
Une 7C de 1938
Inventaire de plus de 1 100 Tractions Avant survivantes : 7, 11 AL, 11 BL, 11 A et 11 B répertoriées de 1934 à 1945 par numéros de série, de coque et de carrosserie.
quand je mets les feux ou clignotant l aiguille de l ampèremètre descend
l ampèremètre quand je mets le contact est en dessous de la moitié , et quand j accéléré l aiguille ne monte pas , je contrôle ma batterie en accélérant, et je contrôle avec un multimètre et sa monte pas
je pense que s est le magnétisme qui ne veut pas ce faire ,bien que les inducteur on été contrôlé conforme par un électricien auto , merci pour votre aide
back to #4
es ce que sa peut venir de la batterie mon problème de charge , elle a 1 ans
La boucle est bouclée.
L’ampèremètre est OK
le faisceau est OK
la batterie est OK (si elle permet le démarrage )
c'est donc bien un pb de dynamo et sans doute de magnétisme...
Comme dit Tracker, retour au post 4
