J'espère que vous allez tous bien malgré... Tout
J'essaye de reprendre un peu la restauration du cabriolet qui a pris bien du retard avec tout cela, et je voudrai procéder à la construction du faisceau électrique, que je voudrai remettre en conformité avec un modèle 36. Mais voila! Je n'arrive pas à trouver de photos d'une baie moteur "36" d'origine pour avoir les lieux de passage de cable, de fixation des barrettes, l'allure du faisceau etc...
D'ou ma question : vous serait-il de me poster des photos un peu détaillé d'une baie moteur de 11 36 afin que je puisse me faire une idée ?
Par avance merci!
Amitiés
Quelle date de sortie la 11 AL 36?
Stéphane - Seine et marne ( 77 ) France
11B 1953 restaurée et 11 AL 1936 en phase finale de restauration
25/10!
Par avance merci,
Dernière modification par Bruno E (01-08-2020 18:19:43)
On peut communiquer en MP.
J'ai peut-être des éléments..
Sur la base de la mienne de 11/36 ( donr le faisceau etait d'origine avant démontage et d'une seconde de 02/37 jamais démontée.
Deux 11 AL ..
Par contre( expert Davy?), le cab à peut être des spécificités que je ne connais pas...
Sur le Cab c'est pareil que sur la berline, seule le faisceau Ar. est différent.
Tu peux prendre comme référence les voitures 7C/11AL/11BL sorties depuis juin 36 jusqu'au changement de comodo, sauf erreur juin 37
Il y a quelques variantes côté habitacle sur ces modèles ( montre Elec ou méca..
Mais côté tablier c'est identique; il semble que certains véhicules aient des barrettes sur jambonneaux ou joues d'ailes.. pour en avoir vu( comme dirait Davy!!); il existe 3 schémas différents pour la même période...
Oui, tu as raison je n'avais pas pensé au détail des barettes. Il y a aussi des modèles dont le faisceau passe à travers la tôle pare-chaleur de la pompe à essence puis par dessus la cloche d'embrayage au lieu de passer en avant du radiateur.
Sur un modèle de 36 les barrettes sont sur les joues d'aile. Part contre je ne sais pas si elle sont déjà horizontales comme sur les 37. de toutes façons tu dois avoir les trous de fixations sur les joues. peux tu nous faire une photo du compartiment moteur?
Bernard Loiret 62Ans
Les barrettes sont verticales
Bonjour et merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je travaille aujourd'hui, je vous ferai une photo ce soir!
Amicalement
