Je possède une traction 11 B de 1954, moteur perfo, carburateur 32 PBIC refait par mes soins, un allumage transistorisé WELLEMAN 6 Volts avec bobine bleue haute puissance.
Je constate qu'après quelques sorties de 50 kms avec une température moteur de 80° tout marche très bien mais le lendemain impossible de redémarrer. Résultat : 2 bougies grillées, soit Champion L 87YC ou Béru Z 48 (bougies devenues noires).
Est-ce-que cela peut venir de l'allumage avec ces bobines haute puissance ou du réglage de la richesse du carburateur ?
Merci pour votre réponse,
Cordialement.
Un allumage électronique avec bobine à très haute tension fait évidemment plus travailler les bougies. De la à les claquer, j'ai un doute.
Si tes bougies sont noires, c'est probablement du à une richesse excessive. Mais ce n'est sûrement pas cela qui va claquer tes bougies.
À quoi vois-tu que tes bougies sont mortes ?
Bougie noire = trop riche ou bougie trop froide
NGK BP 5 HS...la Reine des bougies pour une Traction ...une peu comme une 15.6 pour la route...
Bonjour, si les bougies claquent c'est surement que le ventilateur souffle trop fort
, elles claquent des dents ?
Laisse tomber les bougies beru c est de la daube j ai vécu la même chose j a i changé pour des ngk depuis tout va bien
