#1 23-07-2020 18:41:46
Montage kit maître cylindre
Bonjour à tous, j'aimerais confirmation pour le montage du kit maître cylindre. L'ordre choisi convient-il ? Autre question dois-je rajouter la grosse rondelle que j'ai trouvé au démontage sur l'ancien maître cylindre ?
#2 23-07-2020 19:12:34
Re : Montage kit maître cylindre
Perso j'ai pas monté et démonté le kit de réparation il y avait trop de jeu sans parler du cache poussière, j'ai donc racheté au cent Citroën un kit sur le stand de l'aventure P/C  .
#3 23-07-2020 21:41:02
https://i.postimg.cc/NK1fc1N6/20200723-173401.jpg
Je pense que oui, la rondelle sert de butée de repos au piston. Il faut toutefois contrôler que l'orifice d'expansion soit bien libre lorsque le piston est au repos.
C'est le petit trou en avant sous le raccord d'alimentation.
#4 24-07-2020 09:14:17
Ok Marco, je vérifie cela pour la grosse rondelle.
Je n'ai pas l'impression que les refabrications de maître cylindre ont cette grosse rondelle, ou je me trompe ?
#5 24-07-2020 18:28:55
Je ne sais pas mais sans la rondelle avec un piston de longueur égale on peut imaginer, en regardant le dessin en coupe, que le piston viendrait masquer l'orifice d'alimentation.
Un jour je suis allé dépanner une Ami6 qui avait les 4 roues bloquées, le proprio avait remplacé son maître-cylindre par un autre qui avait le piston moins profond, du coup plus jeu de garde et le piston était avancé de quelques mm, ce qui fermait l'orifice d'expansion. Après avoir roulé quelques dizaines de km le liquide se dilatant a immobilisé la pauvre voiture.
#6 24-07-2020 22:04:52
Tu as raison Marco, j'ai bien fait de remettre cette rondelle, car le trou tombait en face de la coupelle...
