Bonjour à tous ,
Vous l'avez surement compris , le prochaine étape pour la Noiraude c'est la mise en peinture hors mis le démontage des ouvrants qui va être fait sous peu , la préparation de la carrosserie et des divers éléments à peindre vont entrepris pas mon fils peintre auto de métier ,
Pour bien faire j'aurai voulu déposer la lunette arrière d’où ma question quelle précaution pour le démontage et quel joint utiliser pour un remontage sans fuite ?
Dernière modification par Tracnam (20-07-2020 16:24:25)
La mienne a été remontée avec du joint à pare-brise.
Moi pareil,
je te conseille de laisser les 4 gonds sur la caisse et de repérer IMPÉRATIVEMENT tes charnieres de portes sinon c’est galère assurée au remontage.
Ok merci Jean-Luc ,
Bon à savoir
On peux charger en épaisseur avec ce genre de joint ?, le joint d'origine me parais épais .
Moi pareil,
Oui: Démontage des portes en enlevant juste les axes, on est certain de retrouver tout bien réglé et aligné au remontage.
Negotroc a écrit :Moi pareil,
Oui au repérage impératif des pièces, non pour laisser des pièces les unes sur les autres, car il faut repeindre partout, d'une part, et suivant le jeu des charnières, je conseille de réaléser chaque charnière,
avec le support de caisse, cela évitera de claquer les portes en les fermant, car guidage approximatif.
Combien de propriétaires de trac si reprennent à plusieurs fois pour fermer leurs portières.
Mauvais réglages des butées et gâche, jeu, usure et grippage de partout.
C'est justement quand on démonte tout, qu'il faut aller au fond des choses.
Pour les alignements des portes avec la caisse, souvent on trouve une ou plusieurs cales rectangulaires,
entre la charnière et le montant central, qu'il vaut mieux remettre à la même place.
De même ne pas hésiter à tomber toutes les serrures, nettoyer et graisser, vous verrez la différence quand
on ferme les portières avec juste une pichenette.
Dans la vie d'après de la Trac, il faut graisser régulièrement ces charnières pour les maintenir au top.
Depuis ma restauration en 84, c'est toujours la même satisfaction du travail bien fait....
Mais si ton fils est un pro il devrait te conseiller de faire ce travail de fond, le diable se cache dans les détails, c'est ce que m'a appris mon carrossier.
Dernière modification par YVESD (20-07-2020 20:13:38)
