Bonjour, je me pose une question la peinture epoxy tient ou résiste aux hautes températures sur les collecteurs d échappement ?
Dernière modification par enzo77 (20-07-2020 14:00:36)
bonjour
déjà fait l'essai sur une autre voiture , ça tient pas , elle cloque puis elle crame
OK merci, en tout cas pour trouver une bonne peinture qui résiste genre Reston il y a pas beaucoup de solution.
Sur mon collecteur j ai toujours le haut qui s écaille en premier
Hammerite haute température en spray , résultat max après 12000km
EnZO...La meilleure peinture pour collecteur d'échappement tu la trouveras au rayon bricolage (( peinture en bombe )) chez Leroy Merlin peinture pour barbecue HT ...après un soigneux coup de brosse électrique sur ton collecteur...un petit coup d'acide phosphorique diluée a l'eau déminéralisée a 50% tu laisses sécher ...re-coup de brosse...puis peinture en une bonne dizaine de passages ou couches... tu laisses sécher et tu remontes...a la chauffe la peinture va cuire...Le résultat sera totalement dans tes espérances...MAGNIFIQUE et pour des années
Dernière modification par Cevennol30 (20-07-2020 22:39:10)
OK Merci Cevennol
On en trouve également chez les marchands de poêles .La peinture alu que l'on trouve normalement est limitée à 500/600° ,il faut trouver celle qui va à 800° ,plus de problèmes ,toujours nickel (comme neuve ) .Il faut savoir qu'à la sortie des échappements ,la température est à 600/650°...
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
