#1 18-07-2020 08:40:07
Stef49
Lieu : Angers -49 000
Relai (contacteur) et tirette
Comme un peu emm... à chaque nouveau démarrage avec mon bitonio de demarreur malgré plusieurs tentatives de restauration, j'envisage de poser un relai à sa place mais tout en conservant le principe de la tirette (avec un module de frein). Auriez-vous une photo d'un de ces montages, tout joli et efficace, afin que je le reproduise ?
(Une recommandation de relai 6 volts ?)
Merki !
Stéf d'Angers
11 B 1952 - malle plate
4CV -1960
2CV AZAM - 1966 et Solex de 1973
#2 18-07-2020 10:28:04
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Relai (contacteur) et tirette
bonjour
j'ai une photo c'est le montage que j'ai fait sur ma bl suite a des ennuis sans fin avec ce bitonio
#3 18-07-2020 10:33:36
Vikor
Lieu : Vendée
Dernière modification par Vikor (18-07-2020 10:35:22)
#4 18-07-2020 17:16:21
Stef49
Merci, c'est très bien fait ! J'ai vu qu'il existait des relais 6v en 130 A ou 200 Ampères... une réelle difference selon toi ?
Stéf d'Angers
4CV -1960
#5 18-07-2020 22:11:48
En 6 volts, plus c'est élevé, mieux c'est
#6 18-07-2020 22:53:53
J ai un relais 6 v ça intéresse quelqu’un ’un maintenant que je suis en 12 v il ne me sert plus.
#7 19-07-2020 14:26:12
Stef49
Question : de ces 2 cables (de quelle section, 2,5 mm2 ?) qui partent du module de frein, l'un se connecte au relai et l'autre à la masse, c'est bien ça ?... comment sait-on lequel ?
Merci ++
Stéf d'Angers
4CV -1960
#8 19-07-2020 21:50:19
T’es certain qu’il est en 6 v ? Tu garantis qu’il fonctionne ?
#9 19-07-2020 21:53:11
tu me cherches???? tongue  tongue  tongue  tongue  lol
#10 19-07-2020 22:40:31
Vikor
Lieu : Vendée
Stef49 a écrit :
https://i.postimg.cc/ZvC7M8VH/IMG-0452.jpg
Merci ++
c'est du 4 carré , on part du plus batterie qui arrive au relais de puissance , alimentation du contact sec de la tirette , sortie du contact sec vers la borne bobine.
le négatif étant l'embase du relais
Dernière modification par Vikor (19-07-2020 22:42:50)
#11 19-07-2020 23:35:17
Stef49
Ok re-merci !
Stéf d'Angers
4CV -1960
#12 11-04-2021 15:03:24
bonnamain
bonjour je voudrai installer un relai de démarreur avec 4 bornes  je suppose qu il faut donc l alimenter à la masse mais y a t il un coté de préférence de même pour le coté batterie et le coté démarreur
dans l attente d une réponse merci
michel
#13 11-04-2021 15:17:48
Stef49
Bonjour, une photo du montage. La masse est celle en lien avec la carrosserie. Seul le + batterie est relié au relai.
Stéf d'Angers
4CV -1960
#14 11-04-2021 19:59:26
bonnamain
bonsoir le mien a quatre bornes donc un plus et un moins je voulais savoir si il avais un sens à respecter
michel
#15 11-04-2021 22:25:47
Le moins est forcément au chassis
#16 09-07-2023 16:38:39
Minou69
je regarde à ce montage car mon bitonio est complètement éclaté ... et on ne trouve pas de pièces de rechange.... Snif !  confused
Si je résume . fils en 4 mm² du contacteur tirette au relai.
Pour les cables de démarrage, c'est des sections idem aux cables existants (type batterie)
Comment faites vous la liaison au démarreur du coup ?
Quid du cable d'origine et du petit fils aussi associé ?
A isoler ?
Dernière modification par Minou69 (09-07-2023 16:43:59)
#17 15-07-2023 00:00:32
Minou69
