#1 14-07-2020 14:03:05
Bojo44
Tourne broche
Bonjour, je cherche un tourne broche pour refaire la plancher de malle
#2 14-07-2020 16:02:12
Re : Tourne broche
Salut Bojo, autant on voit des DS passées à la rotissoire, autant c'est rare pour les traction.
A moins que la coque de ta traction soit nue, mais sinon c'est beaucoup de travail pour un plancher de coffre !
#3 14-07-2020 16:09:37
Re : Tourne broche
Dans "recherche", il suffit de saisir: "tourne broche" et tu trouveras plein de trucs sympas, comme par exemple: Donne tourne broche pour Traction
Tu verras, ce sont des petits jeunes qui font ça...
Dernière modification par Yann 30 (14-07-2020 16:11:54)
#4 15-07-2020 22:37:53
thifai
Re : Tourne broche
Bonjour Bojo 44,
Je viens justement de dépendre une caisse de son tourne broche et cherche maintenant à le céder à un Tractionniste dans le besoin.
Ce tourne broche (ou rôtissoire) a été fabriqué sur mesure pour caisse de 11L ou 15/6.
Contrairement à ce que prétendent certains, c'est l'outil ergonomique idéal pour souder torche en bas et d'un grand confort pour tous travaux de carrosserie (Découpe, soudage, ponçage, étamage, masticage...) sur la caisse.
Les points d'attache sont à l'avant sur les brides de montage de barre de torsions et autorisent ainsi tous travaux sur les jambonneaux sans risque de déformation de la caisse.
La broche effectue un pontet par la baie de pare-brise afin de ne pas percer le tablier.
On peut faire pivoter la caisse sur son axe avec un minimum d'effort et l'ensemble est monté sur roulettes.
Voilà, l'engin est à ta disposition...
Thierry, Jurassien
3 Trac et 6000kms annuels revendiqués sur toutes distances et tous continents....
#5 15-07-2020 22:57:04
thifai
Re : Tourne broche
...j'ai loupé la mise en ligne de ces photos:
Usage du tourne-broche:
La coque sur son tourne-broche a d'abord été sablée:
La coque sur son tourne-broche a permis de réaliser (entre autres) la réfection des jambonneaux, tunnel sous sièges et longerons...:
Voici la 15 dans son état du moment:
Ajustage de la carrosserie à blanc avant peinture:
Thierry, Jurassien
#6 15-07-2020 23:33:04
Re : Tourne broche
Belle réalisation, la caisse 15Six complique bien car il n'y a pas le trou présent sur les caisses de 11 à suspension moteur pausodyne.
#7 16-07-2020 09:05:00
Re : Tourne broche
Oui, et on se posait, avec Thierry, la question de l'adaptation de ce tourne-broche, pour la coque d'une 11A 34-35 car non seulement elle n'a pas le passage dans l'auvent pour le bloc de suspension moteur comme les coques de 15, mais en plus il n'y a pas de coffre ouvrant, ni de support d'amortisseur hydraulique à l'arrière, tout comme les 7 de la même période.
Cela complique la mise en place d'un tourne-broche.
Quelqu'un a t'il été confronté à ce problème ?
#8 16-07-2020 11:05:09
Re : Tourne broche
Tu pourrais te fixer depuis l'intérieur en bout de longeron sur l'ancrage de la traverse tubulaire, sauf 7A /7B bien sur.
Ca demande une grosse modif car il faut détourner l'axe par la lunette Ar.
#9 03-10-2020 09:24:41
idefixben
Re : Tourne broche
https://i.postimg.cc/8s3HrGH2/DSC-0566-recadr-e.jpg
https://i.postimg.cc/0622sLLQ/DSC-0563.jpg
https://i.postimg.cc/JH39thXW/DSC-0565.jpg
https://i.postimg.cc/hf4h1Qt6/DSC-0709.jpg
https://i.postimg.cc/nCMpL4zF/DSC-0619.jpg
https://i.postimg.cc/TK7bDqjt/DSC-1161.jpg
bonjour
je suis sur le point de fabriquer un tourne broche pour ma 7C de 36
j'aimerai bien voir la fixation arrière sur la coque
auriez vous un plan de votre tourne broche pour me donner une base se reflection
#10 09-10-2020 00:42:19
thifai
Re : Tourne broche
bonjour
Bonjour IdefixBen,
La fixation a été  effectuée sur les retours supérieurs d'amortisseurs arrières à l'intérieur de la coque. Je n'ai malheureusement pas de photos de cette fixation. Pour autant, le modèle 3D suivant peut en donner une idée. Il faut préciser que contrairement au modèle3D, les barres sections carrées creuses ont fait l'objet de renforts triangulés de toutes parts:
Cependant, plutôt que réaliser toi même ton tourne broche, je te propose de te donner le mien. Tu auras tout à gagner et moi, ça me libérera  mon garage...
Thierry, Jurassien
#11 09-10-2020 13:15:26
Re : Tourne broche
Les amis moi aussi je suis interessé par les plans et fixation d,un tourne broche pour fafrication  , ou eventuellement un pret  .
Rien ne me presse mais un tres gros chantier de restauration m,attend
Une partie des pieces sont enfin trouvé pas tros evident surtout sur une 11C38 il y a tellement a faire que je me dit que ce serait toujours un casse tete de moins a faire et du temps de gagné .
