#1 08-07-2020 20:33:00
Ddenis
Pot d'échappement fendu
Ma traction s'est mis à faire des sons bizarres aujourd'hui, un peu comme des sons de cloche.
Après avoir un peu cherché, il s'est avéré que cela venait du pot d'échappement. En y regardant de plus près, il est fendu à la soudure d'ou sort le tube coudé qui va vers l'arrière de la voiture, sur à peu près un quart du périmètre du tube.
Y aurait-il une contre-indication à ce que je tente d'y faire faire une soudure pour le réparer ou  faut-il que je le change ?
Merci de votre aide !
DENIS
#2 08-07-2020 21:36:17
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Pot d'échappement fendu
bonsoir
perdu pour perdu
il faudrait essayer une réparation en utilisant  un poste TIG , avec un réglage bas en intensité comme 40A
#3 09-07-2020 00:47:26
Cevennol30
Lieu : Quissac 30
Un pot qui produit des sons de cloches...il semblerait que cela soit une chicane de dé-soudée a l'intérieur du pot...tu le déposes et tu le secoue si il fait (( gling gling )) ..tu es bon pour l'ouvre boite... smile
#4 09-07-2020 12:39:59
Ddenis
Pot démonté ! :-)
Non, pas de bruit quand je le secoue, c'est bien la cassure qui a l'air de faire ce bruit quand ca vibre. Bon, ben soudage ! :-)
DENIS
