#1 07-07-2020 20:21:18
daniel_b
Pièces pour système d'essuie glace
je  cherche une pièce articulant la base des balaie d'essuie glace.
je n'ai pas trouvé cette pièce auprès de boutiques en ligne.
j'espère que les photos et dessins seront parlant.
Merci par avance pour vos conseils
Traction 11 BL 1953
#2 07-07-2020 20:43:14
L'ASPIRANT
Re : Pièces pour système d'essuie glace
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/07/mini_200707072906418579.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/07/mini_200707072910898206.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/07/mini_200707072916590353.png
Ave,
Il n'y a pas de pièce de jonction, à proprement parler!
Il y a "seulement" un rond de caoutchouc (+rondelle de verrouillage), ressemblant à un joint cylindrique de robinet, sur chaque petite tige. Chacune restant libre, sauf dans le mouvement, elles viennent se rencontrer et l'une entraîne l'autre, et roule ma poule, tu vois clair!
Ainsi, lorsque leur course folle s'achève, car il ne pleut plus, les deux essuie-glace s'immobilisent à droite du pare-brise et, avec la molette, tu peux ranger le gauche, bien à gauche, car ils sont indépendants! ohyeah
#3 07-07-2020 22:50:41
Erick44
Idem, deux petits cylindres en caoutchouc ref/ 721193 identiques à ceux ce trouvant sur les axes d'essuie glaces.
Regarde chez un fournisseur de la Drôme, Ils sont au catalogue.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#4 08-07-2020 09:37:47
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
un bout de  tuyau de reniflard de carburateur de moto va aussi en place , c'est ce que j'ai monté
#5 08-07-2020 19:34:28
daniel_b
merci beaucoup pour les informations, les liens et les images.
Traction 11 BL 1953
#6 10-07-2020 17:46:29
daniel_b
Madamemoulin a écrit :
Savez vous de quel catalogue vient cette coupe (et auriez-vous l'image complète) ? Sur celui que j'ai acheté je n'ai que la vue de 3/4 il me semble.
Traction 11 BL 1953
#7 10-07-2020 18:32:45
Planche 122 A du DR .
#8 15-07-2020 12:03:35
daniel_b
Merci @Tracnam
j'ai acheté un catalogue de pièce de rechange mais je n'ai pas ce dictionnaire de réparation.
Traction 11 BL 1953
#9 15-07-2020 12:17:10
#10 15-07-2020 12:30:31
Jean03
Tu as ça aussi qui peut servir...   big_smile
http://ctaservice.se/pdf/Citroen-Tracti … cv-RTA.PDF
11BL 1955
La curiosité n'est pas un défaut quand elle est dictée par la passion...
#11 15-07-2020 20:45:44
daniel_b
Merci pour les liens, je connaissais celui de @Tracnam mais pas celui de @Jean03
Traction 11 BL 1953
#12 25-08-2020 17:37:17
daniel_b
Bonjour j'espère que tout se passe bien pendant cette période estivale.
Je viens d'effectuer des achats auprès d'un fournisseur, mais ils ne disposent pas de certaines pièces (référence 721.203 721.207 et 2613-s)
si quelqu'un a des pistes pour se les procurer dans ce cas ci ... je suis preneur smile
Par ailleurs @Erick44 quelles sont les références du ressort de la photo que tu as posté ?
Merci encore à tous pour votre aide
Dernière modification par daniel_b (25-08-2020 17:45:34)
Traction 11 BL 1953
#13 25-08-2020 22:32:33
Erick44
Bonsoir, il s'agit du ressort 721 138
#14 26-08-2020 12:35:36
daniel_b
Merci Erick  smile
Traction 11 BL 1953
