Dans les posts je vois des détails sur Avd, Avg ,ect..mais comment se pensionner par rapport à ces critères!(exemple pris pour la purge des freins)
Sont ils dans la voiture au poste de conduite ou dehors devant face à la voiture la voiture ?
Jean Marie
C'est toujours dans le sens de marche du véhicule. Av. Ar. D et G
C'est comme la main gauche c'est celle qui à le pouce à droite
Bonjour JEAN MARIE
Pour faire simple quand on parle AVG AVD ARD ARG
C,est toujours assis dans la voiture a la place chauffeur
Un peut comme le systeme de la priorité a droite
Bonjour Jean Marie,
Quand tu es au volant, la route est devant toi, l' AVG c'est la roue de ton coté devant, où l'aile où le phare ect., coté passager c'est l'AVD, du même coté derrière c'est ARD et donc coté conducteur à l'arrière, c'est ARG . En France en général le volant est à gauche.
J’espère que j'ai bien expliqué...
Pour voir si tu as bien compris un petit teste !
- Tu rentre dans un rond point, tu tourne dans le sens anti-horaire tu fait environs 10X le tour avec ta traction, Qu'elle est la roue qui tournera le moins vite ?
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Et encore plus simple, quand tu devras dévisser l’écrou de la fusée pour démonter le tambour , écrou AVD pas (filtage) à GAUCHE, et écrou de AVG pas (filtage)) à DROITE. Faut juste le savoir.
Bonjour Jean Marie,
Je dirais ARG
armand t.a. 55 a écrit :Bonjour Jean Marie,
- Tu rentre dans un rond point, tu tourne dans le sens anti-horaire tu fait environs 10X le tour avec ta traction, Qu'elle est la roue qui tournera le moins vite ?Je dirais ARG
Mais non, c'est le volant !
Mieux encore, un sage m'a suggéré la roue de secours.
ok merci pour les infos...
Vous êtes excellents dans la répartie
j'adore
Moi je dirais que c'est la"roue dans la tête" étant donné que j'ai posé cette question...
Jean Marie
Bravo, au sage .
luckycath a écrit :Mieux encore, un sage m'a suggéré la roue de secours.
Bravo, au sage .
elle ne va pas dans la même direction, c'est normal
Je vous trouve un peu gauches, enfin... mal-à-droits.
Moi qui suis gaucher, j'ai forcément une main gauche très adroite, et une main droite un peu gauche
Moi je suis ambidextre et dyslexique, pour les cardans je regarde sur l’écrou si il y a ou pas des encoches.
Moi je suis ambidextre et dyslexique...
Ceci explique cela !
Humour !
t'as donné le bâton pour te faire battre...
Salutractions Yann 30
J'me disais bien
Pour quitter Crepy en Valois, il doit y avoir une raison, ??
et ceux qui procrastinent peuvent ils prendre leur courage à demain ?
Negotroc a écrit :Moi je suis ambidextre et dyslexique, pour les cardans je regarde sur l’écrou si il y a ou pas des encoches.
moi je joue au tennis des 2 pieds et au foot des 2 mains (JN)
A demain Jacques
