Bonsoir, j ai toujours des fuites avec les joints en cuivre pour le carter du moteur.
Ou trouver des joints de qualité pour ne pas avoir des gouttes d huile sur le carter. Aucun revendeur vends le même diamètre
Faut faire recuire le joint neuf avant de le serrer pour avoir une étanchéité parfaite ?
Les joints de Carter de refabriquation même m que les joints de canalisation de frein
Dernière modification par enzo77 (24-06-2020 00:57:30)
Bien le bonjour,
en ce qui concerne le bouchon de vidange, il y a longtemps que je mets 3 ou 4 tours de ruban téflon (trouvable dans le rayon plomberie des bricos) sur le filet avant de remettre le bouchon en plus du joint cuivre.
Maintenant, comme me disait un ami, si on remarque une petite tache d'huile sous la voiture c'est qu'il en reste dans le carter.
Eric
+1 pour Eric
OK merci si il y a pas de risque que le Téflon passe dans l huile je vais suivre vos conseils.
Ou trouver des joints de qualité pour ne pas avoir des gouttes d huile sur le carter. Aucun revendeur vends le même diamètre.
Les joints de Carter de refabriquation même m que les joints de canalisation de frein.
Bonjour à tous, il est possible, que ce soit une mauvaise fabrication, par contre une chose est sûre c'est qu'un joint métalloplastique en cuivre destiné à s'écraser sous la pression, à un sens de mise en place, le sertissage doit toujours être positionné du côté du bouchon et pas du carter, c'est comme les joints de culasse, le sertissage est côté culasse.
Ceci est destiné justement à éviter la fuite d'huile, le sertissage peut être conducteur d'huile, faisant office de canal.
D'autre part il faut vérifier l'état de surface du carter et du bouchon, si des stries ou rayures sont présentes
cela peut occasionner une fuite.
Dernière modification par YVESD (24-06-2020 13:08:51)
il est rare que le bouchon fuit car pas tellemnt de pression par contre verifie que tu n as pas de fuite en sortie de vilo arr et avant car les gouttes qui suintent s accumulent sur le bouchon en descendant et on croit que c st lui le coupable.
Comme Tracker, jamais eu de problème avec un joint de bouchon. Et pourtant, je remonte très souvent les anciens !
Bien le bonjour,
Eric
Moi aussi, comme Eric
Bonsoir à tous, même constat, cela fait près de 45 ans que je fais des vidanges sur mes véhicules et d'autres de certains membres de la famille, et à l'époque c'était tous les 5000 Kms, je peux vous dire que cela fait un paquet de vidanges, je n'ai jamais vu non plus un mécano mettre du Téflon.
vérifiez comme je l'ai indiqué plus haut le sens du joint et l'état des surfaces de contact.
Un moteur de Trac n'est pas fait pour être totalement étanche, surtout au palier avant.
Comme le dit Eric, s'il y a une tache d'huile sous la Traction, c'est qu'il en reste...........
A surveiller quand même.......
J'aime bien la ceinture et les bretelles...
Mais tu as raison pour le sens du joint. Promis pour la prochaine vidange
Moi aussi j'ai été confronté à ce problème et persuadé que la fuite venait du bouchon jusqu’au jour j’ai mis en évidence qu’elle venait du palier moteur grâce à la projection de talc sur le carter.
Léon. 11BL 1949
Bonjour à tous, en train de faire la vidange annuelle de la 11, ci-joint la photo du bouchon de vidange, perfo 40 mm avec la clé CHO neuve d'époque ( un ancien cadeau de la fête des pères, je sais je suis gâté, beaucoup plus utile qu'un collier de nouille )
J'ai greffé un aimant, lorsque mon moteur a été refait, ne voulant pas mettre de filtre, cela permet de
récupérer la limaille du rodage et de surveiller l'état d'usure tout au long de la vie du moteur.
je sais qu'il existe des refabs de bouchons avec aimant hors de prix, pour les bouchons plus petits, mais il ne me semble pas qu'il en existe pour ce modèle.
Pour le joint on voit bien le sertissage, sur celui de gauche usagé, le neuf à droite ( d'époque évidemment )
que je vais remonter.
Si on à pas de joint neuf, même si on ne doit pas le faire en théorie, on peut remettre l'ancien pour se dépanner, à condition qu'il n'est pas été trop écrasé
Dernière modification par YVESD (26-06-2020 12:50:50)
