Bonjour à tous ,
Suite à l'annonce ce dessous je me pose la question de la compatibilité d'un démarreur à la fois pour une traction et un U 23, sauf erreur le moteur ne tourne pas dans le meme sens!!! Peut on modifier le sens de rotation,??? je ne crois pas mais vous qui savez ....
A mon avis, non, ça ne peut pas aller à la fois sur traction et moteur MI !
En plus, c'est un lanceur Beneda, à fuir. Si tu casses les ressorts, c'est pratiquement impossible à réparer
Dernière modification par LR539 (19-06-2020 14:41:13)
Merci Michel
Je me disais 'Un doute m'habite.".grâce toi j'ai perdu le doute..
Le sens de rotation est different .
Posé sur l'etabli, le nez vers l'avant si tu peux faire tourner le lanceur avec
ton pouce gauche , c'est pour traction. si c'est avec le pouce droit , c'est pour MI (Rosalie, type H) ou pour 15/6.
J'avais un demarreur neuf de HY , un professionnel ne l'a modifié en changeant les inducteurs et le lanceur
pour en faire un demarreur de traction :
cela m'a couté plus cher que la refection d'un demarreur de traction dont l'induit etait HS .
Celui de l'annonce ci dessus est pour MI , d'aprés le biseau des dents du lanceur et le contacteur.
Le nez du demarreur est monté vers l'arriere et le poussoir du contacteur vers l'avant .
Dernière modification par tracassou (20-06-2020 00:07:33)
Saint Augustin .
changer le Bénada par un lanceur Bendix neuf... l'un va pour l'autre sans problème (JN)
info bonne à connaitre
ton pouce gauche , c'est pour traction. si c'est avec le pouce droit , c'est pour MI (Rosalie, type H) ou pour 15/6.J'avais un demarreur neuf de HY , un professionnel ne l'a modifié en changeant les inducteurs et le lanceur
cela m'a couté plus cher que la refection d'un demarreur de traction dont l'induit etait HS .Celui de l'annonce ci dessus est pour MI , d'aprés le biseau des dents du lanceur et le contacteur.
pour moi il a du aussi changer l'induit car la rampe hélicoïdale doit être inversée
tracassou a écrit :Le sens de rotation est different .
Le nez du demarreur est monté vers l'arriere et le poussoir du contacteur vers l'avant .pour moi il a du aussi changer l'induit car la rampe hélicoïdale doit être inversée
Il n'y a pas de rampe hélicoïdale sur l'induit.
exact la rampe helicoidale fait partie du lanceur .
l induit est le meme dans les 2 cas .
Saint Augustin .
je pensai qu'elle n’était pas changeable sur un induit ,
j ai un autre vehicule non citroen , la rampe fait partie de l'arbre de l'induit et est indemontable
Mais là, il va beaucoup moins bien marcher
Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il la référence du lanceur Bendix, car je connais un stock de lanceurs neufs en boîtes, et je pourrais vérifier s'il y en a pour Trac, cela pourrait dépanner......
Dernière modification par YVESD (23-06-2020 20:48:59)
Merci à toi Marco, en dessous de la référence, il me semble lire l'affectation, pour TA 1934 à 1945.
Donc pour les démarreurs Citroën avant guerre, et pour les Citroën de 45 à 52 avant les Ducellier et Paris -Rhône sont-ce les mêmes ?
En tout cas bonne nouvelle, il existe un drive Bendix, ce sera plus facile pour commander.....................
Autre chose je vois que tu fais partie du 34-57, je les ai contacté par message sur le site deux fois et je n'ai pas eu de réponse, as-tu un contact téléphonique ?
Sur ce démarreur au post 11, équipé avant démontage d'un lanceur Benada, j'ai du augmenter le diam. du trou de la vis de blocage pour monter le lanceur Bendix.
D'ailleurs le vis de blocage du Bénada était cassé, donc probablement sous dimensionnée.
Pour le 34-57, je ne sais pas qui reçoit les contacts via Internet, mais tu trouves le n° de portable du Président sous ce lien : https://www.34-57.ch/club/comit%C3%A9/
Pour résumer ce qui différencie un démarreur de HY vs Traction c’est uniquement le lanceur et les inducteurs (Stator) ?
