Bonjour, ce matin j ai pris 5 minutes avant d aller travailler pour essayer des ampoules led de chez classic auto.
Voici le résultat
Histoire de gagner 2 ou 3 w en plus niveau consommation
Faut que je reprenne les photos en pleine nuit le matin dans le garage cela s allume pas assez avec les leds dans le compteur
Ce soir photos en nocturne si j ai le temps
Dernière modification par enzo77 (02-06-2020 09:11:16)
Hé bien je n'échangerai pas 5w contre un éclairage blanc industriel qui n'est pas du tout dans l'esprit ďune voiture ancienne.
Cela éclair pas top dans le compteur j ai compris pourquoi le haut est mal éclairé. Mes ampoules leds sont droites faut des ampoules à 360 degrés. C est un blanc cassé
. Au moins je verrai bien mon thermomètre d eau la nuit
Pour que le compteur soit parfaitement éclairé, il faut supprimer les caches en alu sur les ampoules
Moi j ai supprimé les caches plastics bleu autour des ampoules d origine. Je les ai mis dans la boîte à gants.
Du coup tu me dit faut démonter la partie en alu ?
A l intérieur des tube porte ampoules il y a une pièce alu à retirer aussi ?
Dernière modification par enzo77 (02-06-2020 11:16:43)
OK merci Bruno
OK super merci beaucoup Bruno, du coup si je comprends bien faut retirer le verre du compteur c est devant. C est pas trop compliqué à démonter. J ai démonté plusieurs fois mon compteur refait le circuit électrique mais je me rappelle plus si j ai démonté un jour le verre.
Les capuchons sont dure à retirer (il faut rien découper cela se retire facilement) cela se voit compteur remonte qu il manque quelque chose ? Je voudrais pas que l on voit les ampoules compteur allumé.
Oups je pense que cela se verra pas puisque les ampoules sont cachées par les chiffres du compteur.
Salutractions...
Dernière modification par enzo77 (02-06-2020 14:19:01)
OK super
merci du conseil
Bonjour, qui peut me confirmer si c est bien des ampoules Ba15s dans le compteur du tableau de bord ? Ou ba9s j ai un doute.
Le culot des ampoules, faut que je redemonte cette semaine et faut que je commande des leds plus forte en Angleterre Classic Car led.
Une ampoules de clignotant ne rentre pas dans le tableau de bord mais c est le même culot ?
Dernière modification par enzo77 (08-06-2020 09:17:22)
moi non plus
j'ai une autre voiture ancienne éclairage tdb qui avait été modifié en LED , j'ai tout viré pour revenir avec des ampoules à filament neuves
enfin chacun fait comme il veut
J'attends le facteur qui doit me livrer les lampes led pour le tableau de bord et l'éclairage plaque!
Je vous tiens informé!!!
C est super Michel, tu as copié sur Enzo
Ben oui, donc je vais avoir une 15 !!!
Cool super
Avec des leds au tableau de bord, en te copiant, ma BL deviendra une 15,....
Pu de place dans le garage
C est bon Michel j ai retrouvé des ampoules de clignotant Lazer car ce soir dans mon garage. C est les bulbes petit model qui rentre parfaitement dans le compteur.
Du coup maintenant cela éclair parfaitement(en haut du compteur) avec 21 leds par ampoules au lieu de 9
Suis passé du jaune au blanc cassé
. De toute façon la journée le compteur reste couleur Ivoire personne peut le voir en pleine journée pendant les concentrations
Dernière modification par enzo77 (08-06-2020 22:38:45)
Super
Tu va faire pareil Michel
cela rends bien je trouve.
Oui c'est ballot et plein de buée
Je vais refaire en APN
C est quoi la marque de tes ampoules leds Michel ?
J ai l impression que le verre du compteur est plein de traces.
Peut etre démonter le verre pour le nettoyer.
Je comprends pas trop pour la buée.
Dernière modification par enzo77 (16-06-2020 08:51:06)
Pas de buée, mais un reflet du à la prise de vue avec le smartphone
Dernière modification par titeauto (16-06-2020 08:59:13)
A OK si c est juste la photo ou le flash qui fait cela c est pas grave.
Sinon cela éclair bien tu es content ?
LED EFFECT
ça n'ébloui pas...c'est sûr, mais c'est mieux qu'avec des lampes grillées
Dernière modification par titeauto (16-06-2020 21:20:36)
C'est quand même bien blanc comme éclairage. Je préfère l'éclairage d'origine plus chaud plus chaleureux
