bonjour,
qui aurait une photo montrant comment sont mis les ressorts pour tenir les pattes du capot?
En complémént: côté gauche de ma 11B.
Et ça fonctionne comme décrit par Onzamalle.
PS: Je sais, la goupille n'est pas conforme
Dernière modification par Ursulon (08-06-2020 12:35:14)
super, merci Ursulon, je n'avais pas vu l'encoche sur le dessous . La patte à tendance à ressortir de la partie qui coulisse sur la caisse et donc à de déclipser, La patte est plate ou est-elle légèrement tordue ?
Il faut que la partie qui coulisse soit dans l'alignement de la rainure.
pour cela , la patte est tordue, en fonction du décalage d'aligmement dû à la position du capot.
(c'est plus facile à photografier qu'à expliquer
oui mais là Alain, ton capot semble être trop en avant
Ben , j'pense pas, car quand il est fermé, la tresse est recouverte et y a pas trop d'espace entre le capot et le tablier.
Dernière modification par Ursulon (08-06-2020 13:18:37)
super ! merci Alain . Il me reste à trouver les 2 axes/ goupilles et un ressort (car j'ai un ressort de manquant coté droit) . Personne n'aurais ça à me vendre ?
Attention , les ressorts ne sont pas identiques mais bien spécifiques pour G et D !
Tu trouves ça chez le belge pour 3 francs 6 sous
Ok
Ce qui m'embête le plus, c'est quand les fdp sont quasi équivalents au prix des pièces achetées. Mais pas trop le choix
Bien pensé l'axe avec l'épingle!!
Je vais copier, car mes doigts sont incompatibles avec les écrous de 5
Merci Alain
A AC, salut.
Voici le montage "maison" pratiqué sur ma 11 BL. Le ressort vient du revendeur drômois et l'axe est une vis et écrou merin-lerloy. La vis est à empreinte alen. Le plus difficile est d'en percer l'extrémité pour la petite goupille de sécurité.
Ca fait un moment qu'on ne s'est vu : ta petite famille va bien ?
Tractionnicivilités.
Cette patte droite m'épate
Effectivement Alain, le levier sur ton capot est étrange, il est aussi bien droit sur ma voiture ....
Je n'ai pas la voiture sous la main pour comparer en plus tout est démonté
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Y a un truc, je vais essayer de comprendre, bien que c'est comme ça depuis 25ans
c'est moi qui l'ai courbé de cette façon pour que la roue soit bien parallèle à la glissière.
Vlà un sujet qui va m'occuper au moins autant que la tige de maintien de la malle
Dernière modification par Ursulon (09-06-2020 16:38:34)
C'est parce qu'il a un cinq cylindres.....alors le capot est un peu déporté.
A AC, salut.
Bonsoir à toi, oui merci tout va bien. Je remets en place 2/3 bricoles sur la trac. J'ai mis 2 axes que j'ai fabriqué, avec ses petites goupilles. Il manque un ressort, je le commanderais à l'occasion . J'ai ma calandre à changer aussi, mais il me manque les cages d'écrous à souder pour la nouvelle.
