Pour avancer dans la restauration de ma 7B, je me pose les questions suivantes:
-quel type de carton doit on utiliser? quelle est la matière ?
-pour les parties arrondies, le carton doit-il être formé avant la pose? Ou doit on le former lors de la fixation?
-comment fixer les cartons? Collage? Avec des clous? Agrafes ?
Merci pour vos réponses
On doit utiliser du carton à garniture.
Il faut ajuster (en plusieurs morceaux) le carton sur la voiture. Attention de bien ajuster les cartons entre eux, et par rapport aux bourrelets de portes et à la lunettes arrière.
Comme c'est du carton il prend la forme quand il est en place dans la voiture.
Une fois le pavillon poser on recontrôle .
Le tissu est collé sur les cartons à plat.
Puis on clou les cartons avec des pointes sans tête en commençant par l'arrière.
Tu n'auras pas de meilleure réponse.
Pour ma part j'ai utiliser un carton "banal" pour faire le patron que j'ai ensuite reporté sur le carton de garniture. Celui se travaille très bien, il faut le courber doucement..et il suit....
Merci à Le Spécialiste pour ces infos et photos, et comme le dit Neortic que je remercie aussi, je suis tombé sur un vrai pro.
Dernière modification par vanille fraise (06-06-2020 10:50:45)
