A tu vérifier si c’est pas un problème de vaporloc. Cale thermiques entre carbu et pipe d’admission ou tôle manquante.
Philippe 60 ans loiret
Et si luc, il tourne bien au niveau du collier qui est cassé le problème peut venir que de là ????
OUI !!! Change le collier pour bloquer l'allumeur en rotation. Faudra refaire le réglage de l'avance sans oublier la pige dans le trou !
La pige n est pas vraiment utile dans ce cas il suffit juste de recaler avec une lampe témoin puis de bloquer l allumeur une fois la lampe allumée.
Dernière modification par Tracker (04-06-2020 23:56:51)
Ah bon, et sans piger, comment t'approches tu du PMH pour recaler ? Moi j'ai pas pigé
Ben si le corps a tourné le doigt lui est resté dans l’as bonne position puisque indirectement il est connecté à la pompe à huile
Certes mais c'est bien le stator de l'allumeur qu'il faut caler vis a vis de la position du vilebrequin donc utilisation de la pige dans l'encoche de l'arbre a cames....
oui theoriquement tu as raison mais en pratique c est une methode valable; j ai toujours calé sans pige....mais ça n engage que moi!!
....stator ok......... mais le rotor lui il est toujours et encore en bonne position, suffit de tourner le stator a la main et de se fier a l ampoule temoin volante
Dernière modification par Tracker (05-06-2020 11:13:24)
