#1 02-06-2020 22:42:04
Courroie ventilateur 15
Bonsoir, qui peut me redonner la référence de la courroie de dynamo chez 123 courroie. Je recherche une courroie de qualité.
J en ai marre des M de refabriquation j en suis à 3 ou 4 courroies usées et la dernière patine. Impossible de la retendre, c est de la M. En plus la dynamo charge mal puisque la courroie accroche mal dans la gorge de la poulie. Moi chez D les courroies c est 17x585 mais je pense que la taille est pas bonne vue mes soucis.
Qui peut me confirmer la bonne  taille d origine et me donner la réf de 123 courroies pour trouver une courroie de voiture et non une courroie industrielle. Merci
Dernière modification par enzo77 (02-06-2020 22:57:14)
#2 02-06-2020 23:12:33
Re : Courroie ventilateur 15
T'es poulies sont rigoureusement alignées ?
#3 02-06-2020 23:34:55
Alignées je pense que oui mais j ai jamais essayé des les aligner aux petits oignons. C est important l alignment?
J ai retrouvé un vieu post  j ai la ref de 123 courroies. Il me faut la 17c670 donc si la 17c685 est trop longue
#4 03-06-2020 07:49:40
L'alignement des poulies est primordial, sinon tu créés des contraintes latérales qui accélèrent l'usure.
#5 03-06-2020 08:32:19
En régle générale, les fournitures industrielles tiennent mieux que les refabrications.
Enzo, tu dois avoir un problème sur ta voiture, n'incrimine pas les courroies, regarde plutot ton alignement...
#6 03-06-2020 08:36:20
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Enzo
sujet déjà traité la :
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=15277
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#7 03-06-2020 08:54:25
OK merci à tous, je vais régler l alignement et commander une 17 par 570 chez 123 courroies ou lieu de 17 par 585
