#1 22-05-2020 13:05:04
Dépose du capot moteur.
Question bête : Qui a une méthode simple pour déposer en un seul tenant le capot moteur lorsqu’on est seul.
Merci pour vos réponses.
Léon. 11BL 1949
#2 22-05-2020 13:21:41
Re : Dépose du capot moteur.
J'ai vu un truc sur ce sujet.
Un gars avait fixé au plafond du garage un espèce de moufle avec 2 renvois et 4 cordelettes munies de crochets qui se fixaient aux poignées du capot.
#3 22-05-2020 13:53:40
Pierre sur la TU avait mis des photos de ce montage  smile
#4 22-05-2020 16:13:37
Un copain à l'apéro, c'est plus sympa !!!  roll
#5 22-05-2020 17:27:28
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Moi j'ai fait ça pour les ailes
Je pense qu'on peut faire pareil pour le capot avec 2 tasseaux comme écarteur et un autre pour le levage
#6 22-05-2020 17:42:39
11B57_78
Alors que je posais la même question, voici une photo fournie par Ursulon.
Dernière modification par 11B57_78 (22-05-2020 17:45:58)
#7 22-05-2020 19:04:38
https://i.postimg.cc/FY9hwYvX/P1020221.jpg
Et ça en complément:    https://rouler-en-traction-avant.blog4e … -securisee
#8 22-05-2020 19:50:51
Ce qu’il a de bien sur ce forum, c’est qu’il  a toujours quelqu’un qui à la bonne idée.
En ce qui me concerne, j’avoue que l’idée  qui consiste à passer une latte de bois chevillée  à hauteur des  poignée AV  pour maintenir et saisir le tout me  plait beaucoup.  C’est très  facile à faire et à adapter selon le moyen de levage disponible.
Inviter un voisin à l’heure de l’apéro : Ben,  c’est ce que j’ai toujours fait jusqu’à présent, mais la dernière fois,  il m’a fait très peur. Maintenant, Je préfère l’inviter uniquement pour l’apéro.
Merci à vous tous.
Léon. 11BL 1949
#9 22-05-2020 20:22:44
Moi perso je pose une couverture entre les demi capots et la calandre. Ensuite je dévisse le pontet arrière et je coulisse alternativement de droite et de gauche pour décrocher les leviers. Ensuite je referme (j’ai auparavant coupé la batterie). Je dépose la vis avant. Je mets la couverture sur un des capots et je replie l’autre dessus. Ne reste plus qu’à le prendre. Il faut des grands bras mais ça se fait.
#10 22-05-2020 20:52:43
Idem pour moi quand j'avais la BL mais en plus je reliais les deux poignées coté habitacle avec un tendeur pour éviter qu'il s'ouvre
Pour celui de la 15 pareil mais là il est préférable d'être deux à cause de la longueur et du poids.
#11 22-05-2020 21:52:48
+1 c'est simple et efficace...
#12 22-05-2020 22:03:15
Le repreneur
Administrateur
Oui mais carrera il est costaud c'est facile pour lui ohyeah
#13 22-05-2020 22:34:55
Oui mais il faut admettre qu’en  effectuant une dépose à l’arraché comme tu le préconises, il un risque de rayer la peinture surtout à hauteur de l’auvant.
Maintenant,  si tu es musclé  pourquoi pas mais avec un « piétage » comme le préconise Onzamalle sur son blog.
Dernière modification par C022596 (23-05-2020 09:19:58)
Léon. 11BL 1949
#14 23-05-2020 09:55:27
Moi j'invite deux copains pour l'apéro, je prends mon tabouret et je donne des ordres.!! C'est simple , efficace.!!?
#15 23-05-2020 10:12:13
Mais tu as les "moyens" !!
#16 23-05-2020 17:04:00
https://i.postimg.cc/TKd2g2hQ/1pipo-10.jpg
En fait,  tu déplaces le problème. Tu consacres ton effort physique à l’ouverture des bouteilles.
Pas de problème, suis marié.!!
#17 25-05-2020 19:59:10
Aujourd'hui j'ai déposé mon capot moteur selon la méthode décrite par "carrera".  Eh bien cela va très bien. J'ai réussi à le déposer sans problème seul. Je me suis pris la tête pour rien étant habitué à le déposer à deux. Le capot pèse 14 Kg. ( 11BL) Merci encore.
Léon. 11BL 1949
#18 26-05-2020 10:22:43
Tu vois! Moi j’ai recruté des adjoints (souvent une adjointe d’ailleurs) pendant 20 ans et depuis 20 ans je fais ça tout seul.
#19 26-05-2020 11:36:23
Tu as grandi big_smile
