tu es en 6v ou 12v
Eric-Lunéville
6 volts, reste le côté gauche à monter naturellement
Dernière modification par enzo77 (15-05-2020 11:43:16)
C'est lumineux certes, mais est-ce que ça éclaire vraiment?
Faudra voir la nuit pour essayer. Avec les led tu passe de 800 Lumens à 2500. En plus consommation divisé par trois ou quatre l ampèremetre bouge très peu.
Dernière modification par enzo77 (16-05-2020 08:12:33)
Je t'ai poser la question parce que j'avais deja essayé.
Effectivement c'est très lumineux, on te voit de loin. Par contre avec montage (LED pour moto) je n'avais pas de "faisceau" lumineux, un peu comme si la lumiere émise n'avait pas de densité. En résumé j'y voyais rien.
Si ta solution fonctionne c'est interessant.
Je pense que pour des ampoules LED il est necessaire d'avoir des lentilles. C'est mon ressenti.
oui c'est lumineux , mais attention le phare ne chauffe plus et l'humidité s'installe à l'interieur
Chaque type de phare est associé à ses ampoules
Sinon il y a risque de diffraction de la lumière, donc pas de faisceau lumineux à distance.
Il y a déjà ce pb avec des ampoules H4 dans des phares normaux de traction (les phares avec H4 ont en principe des verres concaves)
A savoir si les ampoules leds sont bien prévues pour nos phares à verres convexes !
Lentilles pas besoin, c'est des ampoules de chez Lazer Car comme dans l émission vintage mécanique monte sur la traction ou la Rosalie.
Il y a une manipulation à faire faut aligner la parabole avec le support d ampoules pour pas éblouir. C est marqué dans la notice.
Les leds phares ne conviennent pas à la géométrie des paraboles anciennes il n y a pas du tout de portée même si ça brille fort.... mais sans plus!!
Au moins tu n'as pas l'aiguille de charge qui tombe dans la boite à gant à chaque fois que tu passes en code.!!
Je ne sais pas si c'est efficace en éclairage, mais ça permet d'en parler.
Je suis convaincu que ça flash bien, donc, efficace pour l'arrière. On est "mieux vu".
Mais a l'avant faut pas précipiter ceux d'en face dans la fossé ????
Dernière modification par titeauto (16-05-2020 13:39:02)
Hein quoi ceux de la T.U.??
.......mais au fait il me semble que tu as voté 1 , donc pas de pollution
Dernière modification par Tracker (16-05-2020 14:01:38)
Comme quoi un dérapage est vite arrivé
Ah non j'ai voté 2
Plus un.....mais il faut bien trouver des clients .......
François Alain avait les même ampoules sur la 11 à l avant pour faire le tour auto
Si c est bien réglé cela n ébloui pas faut régler les phares avec un appareil .
Probablement avec des paraboles adaptées, et non celles d’origine !
Je pense plutôt aux dessins dans le verre
Faut que je demande à Mamar si il a déjà pris des appels de phare.
Mamar tu as roule de nuit avec led ?Cela ébloui les leds ?
Dernière modification par enzo77 (16-05-2020 17:46:17)
Enzo, et ta pipe, tu en est où ? Elle est installée ?
Et tout le reste quand est 'il ?
Alain (Moux) en a installé, et il est très contant de ses leds !
Perso, j'ai monté le kit Laser Car sur ma 15, ma 11 ainsi que ma DS.
Honnêtement, peu importe le type de phare, s'ils sont biens réglés, il n'y a pas photo n'en déplaise aux détracteurs. Il faut juste mettre les films sur les ampoules et cela n'enlève en rien la qualité d'éclairage.
Ca éclaire fort et je n'ai à ce jour eu que deux appels de phare avec la 15. C'est celle avec laquelle je roule le plus. Je verrais pour les autres à l'usage.
Par contre, pour l'éclairage arrière, les ampoules LED ça ne vaut rien. j'ai définitivement adopté les kits vendus par le drômois 2D et là aussi y a pas photo. Ceux qui connaissent mon auto peuvent en témoigner.
Bonne soirée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Bonne soirée
Je confirme. Très efficace a l’arrière.
Mamar roule le jour !
La nuit il dort profondement
