Je viens de recevoir d'un ami l'écrou qui maintient le volant sur la colonne de direction. Mais elle est impossible à monter, le pas de vis n'est pas le bon. En regardant le catalogue des pièces détachées je trouve deux références, 88264 et 604016. Je n'ai pas l'outil pour vérifier le pas de vis de ma colonne (une Familiale de 1938) ni de l'écrou, mais est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Tu mesures sur 11 pointes de filets la cote, et tu divises par 10, tu obtient le pas avec davantage de précision !!
L'écrou est trop plate, il n'y à pas 11 pointes
Les 2 références d'écrou de volant on le même diamètre et le même pas, à savoir M20 x 150.
L'écrou que tu as est certainement pour un autre véhicule.
Je vais vérifier dans mon stock avec un peigne
tu te coiffes avant, ou après être aller vérifier dans ton stock ?
Salutractions Yann 30
je vais devoir m'acheté un peigne aussi,il y a des années que je dis ça du coup j'ai une calvitie
j'en ai donc plus besoin
D'accord, j'ai peut-être un problème avec les filets sur la colonne alors...
C'est fort possible car au démontage il arrive que le bout de la colonne se mate, c'est assez fin.
Je laisse toujours l'écrou au raz pour déposer un volant ça évite ce genre de désagrément.
